06.10.2017, 19:27 | #1 (permalink) |
Проблемы с использованием электронного ключа eToken
Вопрос не совсем чисто компьютерный, но думаю найдутся желающие помочь. Итак: имеется электронный USB ключ eToken, внешне похожий на флешку. Он позволяет клиенту индефицировать себя на сайте банка. Проще говоря, войти в аккаунт и совершить ряд операций. Так вот какая картина: изначально программа eToken client (для считывания информации с электронного ключа) установлена на основном ПК (Win.7) и автоматически потверждает данные клиента на сайте банка. При попытке зайти на ресурс банка с другого компьютера (Win.8.1), программа eToken client требует сменить пароль на электронном носителе информации. Сам процесс смены пароля сложности не представляет, но возникает вопрос - а возможно ли будет осуществлять вход с основного ПК (Win.7), если пароль сменится? Я никогда ранее дел с электронными ключами не имел, а в живую спросить просто не у кого. В интернете ничего не нашел, везде рекомендуют сменить пароль, но что-то настораживает. Думаю, найдутся специалисты, выполнявшие настройки пользования eToken. Спасибо, надеюсь изложил понятно. |
06.10.2017, 19:27 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Подскажите схему электронного ключа БП из электронного трансформатора |
06.10.2017, 20:34 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Именно такой проблемы не встречал. Три ПК, но на всех Вин7 стоит. Ключ корректно работает на всех машинах. Извечная проблема только с обновлением Java, да не все браузеры поддерживают. Пару раз обновлял драйвер ключа. На этом вроде и все.
Сейчас посмотреть не могу, "флешка" на работе. Если не решите проблему, ближе к понедельнику посмотрю повнимательней, что там есть/бывает. Проверю на другой машине с другой виндой. |
07.10.2017, 07:03 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если токен просит сменить пароль, надо сменить.
пароль сработает и на другом пк
мой бывший ник Nonemore |
07.10.2017, 10:06 | #6 (permalink) | |
1.Видимо вы сами ставили eToken client - после установки требуется какая-либо регистрация, авторизация, создание учетки? Это при условии, что на другом ПК ключ работает. 2.В PDF инструкции по пользованию ключом, нет Win.8 в списке поддерживаемых ОС. Не может это быть причиной? Может у вас есть личный пример, что ключ работает на Win.8? 3.Если по вопросу 2 - ДА, то где скачать драйвера для 8-ки? |
07.10.2017, 11:14 | #8 (permalink) |
Если боится пускай работает на основном и не требует невозможного. Можно попробовать ввести тот же пароль и подтвердить. Но опять хозяйка?Возможно, что eToken сомневается в правильности ключа. Или железо ему не нравится. Вот и перестраховывается.
07.10.2017, 11:19 | #9 (permalink) |
Пока на этом и сошлись.
Дело в том, что требует ввести текущий пароль, а затем дважды вписать новый. И другие варианты не катят. Думаю, ее (хозяйку) устраивает данная ситуация. Пусть работает. |
09.10.2017, 10:09 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При чем тут пароль вообще? На токен записывается личный сертификат, подтверждающий личность владельца. Пароль к токену отношения не имеет, это система безопасности самого сайта. Вполне возможно, что в личном кабинете сработала система автоматической смены пароля по истечении установленного срока.
Убить всех человеков! |
