14.08.2017, 18:29 | #1 (permalink) |
Экран
Использую Ноутбук Asus x75 неделю назад начались проблемы с монитором. Она Самопроизвольно уходить в спящий режим. В воскресение сидел тестил его, запускал различные программы. Весь день все было ок, пока не запустил skype. Версия установлена не встроенная а обычная. Windows 10 home Подскажите как скайп так может влиять на монитор? Или я туплю и тут что другое. Пк весь день не трогал не передвигал. Под ПК стоит мощная подставка с вентилятором. От пыли чистил. Есть какие ли идеи? Что ещё необходимо описать? |
14.08.2017, 18:29 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Чёрный экран при включений опций ''во весь экран'' Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание. Системник временами отказывается выводить на экран изображение. Экран работает! Проблема, вылазиет синий экран либо экран становится в полоску! Мигает или рябит экран в играх (Aion) потом синий экран смерти. В чем проблема? |
14.08.2017, 21:23 | #4 (permalink) |
Проверял, настройки все правильно стоят. Спящий режим вообще вырубил. От сети экран не должен выключаться.
