14.08.2017, 10:19 | #1 (permalink) |
Намертво зависает компьютер
Уже давненько имею проблему с зависание компьютера,вот наконец нашлись деньги на новое железо. В общем дело состоит так: Компьютер намертво зависает в рандомный промежуток времени(будь то обычный серфинг интернета,музыка,фото,видео так и в нагруженном состоянии(игры,программы итд)помогает только перезагрузка через зажатую кнопку пуска 1)В самом начале думал что это HDD ячейки накрылись проверил сканом(битых ячеек вообще не оказалось). 2)Есть подозрения что это либо видеокарта ,либо материнка,НО в матернке имеется встроенная видеокарта и если подключить через нее ,а видеокарту выключить вообще, зависания вроде как проходят. 3)Температура в пределах нормы 40 градусов, под нагрузкой 60(менял недавно термопасту и прочищал весь системник) 4)Так же есть подозрения что не тянет блок питания на 400W 5)Вольтаж на ядре так же в норме Собственно в чем вопрос:Что следует в первую очередь заменить, дабы зависания прекратились? Характеристики компьютера: Процессор:QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200) Материнка:Asus M2N68-AM SE2 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Оперативка:2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 400 МГц) (4-4-4-12 266 МГц) (3-3-3-9 200 МГц) Видеокарта: MSI R6790-PM2D1GD5/OC 1GB GDDR5 Блок питания::FSP ATX-400PAF OUTPUT:400W HDD:WDC WD50 02AALX-00J37 SCSI Disk Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) Буду рад любым предложенным вариантам... Спасибо. |
14.08.2017, 10:19 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Намертво зависает компьютер Зависает компьютер намертво Намертво зависает компьютер |
14.08.2017, 11:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Для твоей видеокарты требуется блок на 500 честных Вт. Одолжи у кого нибудь блок на 600 хотя бы и проверь. Если всё нормально будет то покупай новый БП
14.08.2017, 11:54 | #3 (permalink) | |
Возможно ли что проблема именно в материнке?или все таки это происходит из за недостатка мощности БП? |
14.08.2017, 12:02 | #4 (permalink) |
Была бы проблема в материнке, зависала бы и на встроенной. Блоку сколько лет. Да и 2 гига озу мало. Она шла в комплекте, в списке совместимых присутствует?
Осмотри материнку на предмет вспухших/лопнувших конденсаторов. Для начала проверь БП, что бы точно исключить его. |
14.08.2017, 12:13 | #7 (permalink) |
Если тормоза были сразу то возможно несовместимость оперативки. Она есть в вендорлисте? С одной планкой по очереди как себя комп ведёт?
14.08.2017, 17:43 | #10 (permalink) |
Компьютер весь день простоял без видюхи,а после вылезло вот это,значит точно материнка накрылась?
