#1 (permalink) |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Диод УФ диод Диод ГП Не отображается диод ГП |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Даже если установите такой же диод, прибор нужно будет заново калибровать. Лучше обратиться к изготовителю.
#5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
#6 (permalink) |
профессиональный дилетант
Вообще-то, ему совсем незачем было выгорать, разве что внутри прибора что-то очень помогло
![]() Насколько склероз не изменяет, о позапрошлом годе мой коллектив сильно помогал одному предприятию в нашем ауле с ремонтом электроники для деревосушильных камер, в числе прочего оборудования в шкафах стояли и такие устройства украинского производства - так там никаких посторонних датчиков не было. Может, отключить компенсацию в настройках, согласно инструкции? ![]()
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь ![]() |
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Это датчик температуры на холодном конце термопары. Используются кремниевые диоды типа КД521, КД522, но калибровать после замены обязательно!
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Если датчик температуры, то это может быть и германиевый диод, есть такие схемы, где в качестве датчика используется германиевый диод в обратном включении. Есть статья в помощь радиолюбителю, где описана такая схема, и я такую схему делал, там нужно подбирать режим под конкретный экземпляр. Обратные токи у германиевых диодов больше, чем у кремниевых, и резко меняются с температурой. У кремниевых диодов, в принципе так же токи меняются, но значение обратных токов довольно мало.
