13.06.2017, 14:21 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну самые простые схемы подключения типа ... Возьмите любой полевик (с нужными параметрами) , и будет вам счастье ... Но не зная параметров нагрузки вы наверняка спалите свой ключ ... ,что бы защитить генератор, можно использовать опторазвязку |
14.06.2017, 05:03 | #23 (permalink) |
Поправьте если я ошибаюсь. Мощность рассеивания полевика в силовом ключе должна быть не меньше мощности того трансформатора который я буду им запитывать ? да или нет и почему ?
В качестве нагрузки для силового ключа трансформатор 12\220 300 вт. Согласно этих параметров как мне узнать параметры элементов схему силового ключа, чтобы не убить его сразу ? Какие есть способы защиты генератора который будет прерывать полевик ? Простые и надежные ? |
14.06.2017, 05:31 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Генератор не прерывает полевик, а открывает его.
Транзистор должен выдерживать максимальный ток импульса и возможное напряжение выбросов самоиндукции нагрузки. Мощность рассеяния на нëм является суммой мощности при полностью открытом канале - ток, умноженный на сопротивление канала даст падение напряжения, ещë раз умножив на ток, получаем мощность,- и мощности в переходные моменты, когда канал ещë не успел открыться полностью и его сопротивление велико. Но переходные процессы намного короче по времени. Напряжение самоиндукции и его полярность зависит от схемы соединений, характера нагрузки трансформатора, схемы ключей. Нельзя напрямую использовать то, что предложил MagentaTiger, поскольку магнитопровод будет намагничиваться. Оптимальным решением является обмотка со средней точкой, на половинки которой поочерëдно будет подаваться напряжение, создавая разнонаправленный магнитный поток. При этом могут возникать переходные процессы, когда на ничтожное время окажутся открыты оба транзистора, создавая по сути короткое замыкание. В зависимости от схемотехники это КЗ может быть электрическим или магнитным. Для защиты генератора тот же MagentaTiger уже предложил вам опторазвязку. Это самое простое и надëжное решение. При этом оно не имеет смысла, поскольку стоимость силовых ключей в простых схемах гораздо выше копеечных цепей запуска. Но если вам вздумается использовать генератор на процессорной основе, тогда развязка уже имеет смысл. |
01.07.2017, 06:19 | #25 (permalink) |
подскажите я правильно понимаю что на рисунке А это PNP структурный транзистор, а на рисунке Б NPN структурный ?
01.07.2017, 06:20 | #26 (permalink) | |
01.07.2017, 11:55 | #27 (permalink) | ||
У мосфетов структура определяется иначе, нежели у биполярных транзисторов. Для них важен тип проводника канала и технология изготовления. Поэтому на всех рисунках изображены N-канальные мосфеты, но в верхнем ряду (рис А и Б) с индуцированным каналом. Левый столбец (рис А и В) отличается от правого (рис Б и Г) схемой включения. Слева - с общим стоком, справа - с общим истоком. Цитата:
Т.е. Вы считаете, что так будет правильней? Последний раз редактировалось Николай_С; 01.07.2017 в 12:00 |
01.07.2017, 13:18 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля ты наверное опечатался- А и Б транзистор с управляющим p-n переходом, В и Г изолированые(индуцированные, встроенные)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.07.2017, 22:55 | #29 (permalink) |
Да, да. Именно так.
Просто с утра еще не проснулся. Кому интересно, вот описание из Вики разного вида полевиков. |
