17.04.2017, 03:56 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
17.04.2017, 03:56 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Куда девается свободное место на диске С? Куда-то место девается с диска С? куда девается место? Куда пропало место место на диске Куда девается свободное место на жестком диске |
17.04.2017, 04:06 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Не нужно делиться своими догадками, по скрину ТС видно, какая из папок самая огромная.
17.04.2017, 04:15 | #14 (permalink) | |
Спокойной ночи!
17.04.2017, 04:17 | #15 (permalink) |
У меня нет системных баз данных Postgres такого размера.
Прикладные - есть и намного меньше. |
17.04.2017, 04:21 | #16 (permalink) |
Мы рассматриваем проблему ТС, и анализируем занятое пространство на его диске. Я же писал: Поздно уже, я спать.
17.04.2017, 11:53 | #17 (permalink) |
Большое спасибо за ответы! Базу Постгре к сожалению я удалить не могу, т.к. вся эта информация нужная, а вот файлы гибернации какую именно инфу в себя впитывают и можно ли их удалить вот так просто?
17.04.2017, 12:00 | #18 (permalink) |
И где можно настроить размеры файла подкачки? В электропитании не нашел, а гибернацию не вижу в панеле управления, у меня PC, на ноутбуке помню гибернацию, а вот в настольном никогда функции такой не видел, подскажите где искать, пожалуйста.
17.04.2017, 14:44 | #20 (permalink) | |
можно найти в панели управления - электропитание, там в настройках ищите. также можно отключить гибернацию командой: нажать win+R - в появившемся окне ввести Powercfg /Hibernate off - нажать enter -перезагрузиться. ------------------- еще место на сис. диске может сжирать восстановление системы, если виндовс установлен давно, то эти точки восстановления могут занимать оч приличный размер, причем точками восстановления большой давности.. чтобы настроить размер, выделяемый под восстановление - щелкните по мой компутер ПКМ на рабочем столе(или из пеню Пуск)-свойства-дополнительные параметры системы-защита системы- выберите системный диск-нажмите настроить появится окошко где можно настроить размер выделяемый под восстановление(см. скриншот), двигая ползунком. так же там же там можно удалить все точки восстановления. после удаления точек , в предыдущем окне желательно создать новую точку (так на всякий случай) файлы восстановления хранятся в корне диска в папке "C:\System Volume Information" папка скрытая и с закрытым доступом тоесть в нее не войдешь и размер будет указан 0 , но при желании можно и в нее зайти... ------------------ также место может сжирать кэш вашего браузера, тоесть то что вы налазили в инете хранится в определенной папке браузера и если не стоит автоматитическая очистка при закрытии браузера, то в кеше скапливается большой обьем файлов. Это и картинки и просмотренное онлайн видео.. Зайдите в настройки вашего браузера - очистьте кэш(если удалите куки(Cookies), то сохраненные пароли сбросятся и их придется заново вводить) потом закройте его(браузер) и перейдите в папку - C:\Users\%Username%\AppData (скопируйте путь и введите его в адресную строку проводника - нажмите enter) - перейдите в папку Local - там найдите папку с вашим браузером: для опера - это папка - Opera Software для хрома - это папка - Google далее как пример напишу про опера: C:\Users\%username%\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable там 2 папки Cache и Media Cache - ради интереса проверте их размер, бывает что даже автоматическая зачистка не удаляет все файлы , например при аварийном закрытии браузера и файлы остаются и висят мертвым грузом. их можно смело удалять. если пользуетесь хромом или лисой то смотрите размер их папок , и если размер больше ~300мб то ищите там папку с кешем... для автоматической зачистки от мусора есть множество программ, которы сами находят весь мусор на компе и с вашего согласия удаляют. |
