Старый 04.04.2017, 20:56   #1 (permalink)
unlik
По умолчанию Определение координат GPS и отправка их на сервер
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Подскажите какими способами можно реализовать небольшое устройство размером с брелок, которое при нажатии на кнопку будет отправлять координаты gps на сервер?
unlik вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Отправка смс
Отправка MMS.
Старый 04.04.2017, 21:02   #2 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от unlik Посмотреть сообщение
1) Arduino Pro Mini
2) NEO6MV2 (gps модуль)
3) NEOWAY M590 (gsm/gprs модуль)
4) Аккумулятор
С али выйдет рублей 700
Но он будет больше брелка, может с пачку сигарет, чуть меньше.
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 21:06   #3 (permalink)
unlik
Сообщение от ZEP Посмотреть сообщение
1) Arduino Pro Mini
4) Аккумулятор
Да вот большой не пойдет.
Нужно на ключи)
Или как вариант готовый брелок с али и по блютузу связать с смартфоном.
Старый 04.04.2017, 21:33   #4 (permalink)
Antzor
Как вариант: взять готовый блютуз модуль (типа НС-05) + к нему развести плату с контроллером и чипом GPS. По размерам должно уложиться в спичечный коробок (максимум два). Правда GPS антенну тогда может не получится уместить. Хотя есть у меня подозрение что уважаемый ALS знает как сделать такое устройство.
Antzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 21:41   #5 (permalink)
unlik
Объясню для чего нужно. Может так побольше идей в голову придет кому-нибудь.
У нас есть водители, которые иногда встревают в приключения. И соответственно нужна им кнопка которая будет отправлять уведомление и местоположение в наш софт. Самое оптимальное это брелок который висит на ключах и под рукой всегда в машине, а не в кармане.
Старый 04.04.2017, 21:59   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Есть такой класс мобильных телефонов-трекеров, в народе называются "бабушкофон". На задней его крышке расположена большая кнопка, при нажатии на которую координаты отправляются по заданному адресу (сервер, смс). У некоторых трекеров есть функция отправки координат по смс-запросу или по таймеру. Если заинтересует, посмотрю конкретную модель.
Старый 04.04.2017, 22:02   #7 (permalink)
unlik
Штука интересная. Но телефон то в одном месте валяется, то в кармане лежит. Нужно что-то прямо под рукой.
Старый 04.04.2017, 22:32   #8 (permalink)
ZEP
Любитель
Можно, кстати сделать как.
Взять сделать коробочку в бардочёк на радиосвязи, там уместить gprs/gsm модуль, часы, gps приёмник и т.д.
Вывести антеннку на стекло, например.
А в брелке сделать просто радиопередатчик с кнопкой и батарейкой.
Он по нажатию будет связываться с основным блоком.
Старый 05.04.2017, 20:53   #9 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
В таком случае. Берём гарнитуру свободные руки для телефона. Идём на 4рда и подбираем программу типа определения местонахождения детей. Или что то в этом роде. Объект жмёт кнопку и вызывает заранее настроенного твоего диспетчера. А там по обстоятельствам. Или через гугл и ли по программе ищем место телефона.
Изображения
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
