04.03.2017, 19:08 | #1 (permalink) |
HELP Критическая ошибка Kernel Power 41(63)
Компьютер: Операционная система Windows 8.1 64-разрядная Материнская плата Asus Sabertooth 990FX R2.0 Процессор AMD FX-9590 Eight-Core 4,72 Ghz Видеокарта AMD Radeon R9 390X Оперативная память Kingston Fury HyperX DDR3 32 Gb Блок питания AeroCool VP-1200 1200W Компьютер собран около года назад, работал быстро и стабильно, но с недавнего времени стал без каких-то явных причин зависать намертво, без синего экрана итп, просто замирает изображение и помогает только перезагрузка через выключение. В просмотре событий отображается "Критическая ошибка Kernel Power 41(63) Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." В подробностях следующее: - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4} EventID 41 Version 3 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2017-02-28T19:36:23.631808700Z EventRecordID 474 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System Computer Dozor - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 0 BugcheckParameter1 0x0 BugcheckParameter2 0x0 BugcheckParameter3 0x0 BugcheckParameter4 0x0 SleepInProgress 0 PowerButtonTimestamp 0 BootAppStatus 0 Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать.. |
04.03.2017, 19:08 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Критическая ошибка Kernel-Power 41 (63) Зависание компьютера, Критическая ошибка Kernel-Power код 41 категория (63) Ошибка Kernel-Power Критическая ошибка Kernel-Power 41 Ошибка Kernel-power 41 |
04.03.2017, 19:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Нужно провести полную диагностику. Начать лучше с прогона теста стабильности в AIDA64 минут 25, и сохранить скриншот, должны быть видны все параметры. В AIDA64 сделать системный отчет в формате HTML, дальше будет видно. вызывает вопросы...
04.03.2017, 20:31 | #3 (permalink) |
Вообще беда... Установил AIDA64, запустил тест стабильности, примерно через три минуты компьютер выключился. Включил снова, попробовал собрать быстрый отчёт в HTML , трижды под самое завершение зависание намертво.
И в Просмотре событий та же ошибка Kernel Power 41 |
04.03.2017, 20:42 | #5 (permalink) |
По адресу: C:\Windows\Minidump выложить дампы в тему.
04.03.2017, 20:44 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
4.7 ГГц штатная частота камня, но у него TDP 220 ватт!
Это даже не кипятильник, а сухожаровой шкаф! И, к сожалению, не раз попадались камушки с тепловой деградацией. Я бы попробовал отключить пару ядер. |
04.03.2017, 20:50 | #10 (permalink) |
Чем смотрите? Она скрытая.
7-zip покажет всё. |
