Старый 08.02.2017, 18:24   #1 (permalink)
vo3dooh
По умолчанию Проблема с процессором
В общем помогите ради бога уже не знаю, как с этим бороться...
Сразу выложу параметры "машины" своей, может она уже устарела и мне не стоит заморачиваться...
Из-за ссылок не могу вставить, кину картинку
А теперь сама проблема: компьютер подходит под многие минимальные и рекомендуемые системные требования игр. В простое выдаёт от 0 до 5% загрузку ЦП. В момент игры ЦП грузится от 80 до 100%. При 100% естественно игра начинает тормозить на 3-5 секунд, затем отвисает на минуту и опять по новой... Что может быть?
Компьютер полностью чист, винду переустанавливал, даже поставил 32 битную, дабы не грузить вообще ничем. Сторонних программ нет, антивирусом прогонял. Системник чистил, термопасту на видеокарте и процессоре поменял. Драйвера абсолютно новые, BIOS и Чипсет последней версии. Настройки видеокарты тоже делал максимально на производительность.
Вот, единственное, что вызывает сомнение, так это оперативная память... Игры практически не загружает её, хотя по требованиям требуют от 1гб и выше, а грузят не больше 300mb.
В чем проблема? Помогите разобраться...
vo3dooh вне форума   Ответить с цитированием
У нас нашлись схожие топики
проблема с процессором
Старый 08.02.2017, 18:31   #2 (permalink)
vo3dooh
Ах да... температура после такой игры около 10-15 минут в норме
Старый 08.02.2017, 18:33   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Не мучайтесь. Сам сейчас сижу на таком же. Сидеть хорошо, тёплым воздухом обдувает
Если выложите скрин автозагрузки, можно подумать над Вашей проблемой.
Старый 08.02.2017, 18:36   #4 (permalink)
vo3dooh
В автозагрузке только
Диспетчер Realtek HD
NVIDIA Backend
Старый 08.02.2017, 18:50   #5 (permalink)
vo3dooh
В принципе, он не грузится, воздух прохладный идёт, 10 минутная загрузка вроде ничего не выявила в температуре.
Игры запускаю достаточно простые, рядом стоит машина с
2гб оперативной
Процессором AMD Athlon 64 x2 3800+
И видеокартой AMD GeForce9600 GT (512 Мб)
Здесь игры идут и вроде идут нормально на минимальных, на моём на чуть выше параметры, на минимальных системных подвисают... Именно на пару секунд каждую минуту...
Старый 08.02.2017, 18:58   #6 (permalink)
prima
Проверьте жёсткий диск Викторией и выложите итоговый скрин.
Старый 08.02.2017, 19:15   #7 (permalink)
vo3dooh
Это необходимо?
Старый 08.02.2017, 19:18   #8 (permalink)
Dyshechka
так получается это не страшная проблема?
Dyshechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:48   #9 (permalink)
prima
Всё же перейдите на вкладку Tests и прогоните полный тест диска. Это несколько часов! Его результаты скажут точнее о состоянии Вашего жёсткого диска.
Старый 09.02.2017, 02:50   #10 (permalink)
vo3dooh
Что скажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
