Старый 06.02.2017, 01:06   #1 (permalink)
nik97
По умолчанию Не включается компьютер
Доброго времени суток! У меня такая проблема: после нескольких минут использования компьютер намертво зависает, приходится перезапускать. Иногда появляется синий экран смерти. Часто после этого не запускается винда, приходиться переустанавливать. Кучу раз переустанавливал винду, ничего не помогает( На данный момент комп вообще не включить. Кулер крутиться, но изображение не появляется на мониторе и нет обычного писка при включении. Заметил запах женной пластмассы , наверное из блока питания. Подскажите, в чем может быть проблема и что делать?
nik97 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
Включаю компьютер он включается но не включается
Компьютер то включается, то не включается
ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим???
Старый 06.02.2017, 01:12   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от nik97 Посмотреть сообщение
Может стоит заменить для проверки? там может вентилятор остановился, вот блок питания и жаритьтя, по тихоньку.
Открыть и посмотреть что с блоком.
Старый 06.02.2017, 03:01   #3 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Самое простое будет это перегретые конденсаторы. Если дело в блоке питания, конечно. Если можете замерьте напряжения, а если не умеете или не можете, попробуйте запустить на заведомо рабочем БП.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 12:55   #4 (permalink)
FSerega
Проблема только в том, что конденсаторы на блоке питания не просто менять. Там очень плотно все напаяно и залито еще какой-то гадостью. Думаю проще будет другой купить
FSerega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:46   #5 (permalink)
highman
FSerega
Если ты что то не умеешь делать, то не значит что другие не могут. Замена конденсаторов в блоке питания - самый простой из ремонтов.
Старый 06.02.2017, 14:44   #6 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Баян жуткий но вроде по теме.
Разговор пользователя (П) и специалиста (С):
С: Что у вас за беда?
П: У меня идет дым из блока питания.
С: Вам нужно заменить блок питания.
П: Не может быть! Мне нужно просто поправить какой-то файл!
С: Помилуйте - у вас неисправный блок питания! Он должен быть заменен!
П: Ни за что. Мне сказали, что нужно добавить какую-то команду
в autoexec.bat или config.sys. Вы мне только скажите - какую.
Проходит десять минут. Пользователь уверен в своей правоте.
Специалист задолбан в доску.
С: Извините... мы обычно не говорим этого нашим клиентам, но
существует недокументированная команда ДОСа, которая решит ваши
проблемы.
П: Так я и знал!
С: Добавьте команду LOAD NOSMOKE.COM в конце файла CONFIG.SYS, и
сообщите, как оно - поможет, или нет.
П: Не помогло! Дым все равно идет.
С: Какая у вас версия ДОСа?
П: 6.22
С: Ааа! Вот в чем дело. В эту версию NOSMOKE не входит. Позвоните в
Микрософт, попросите их выслать вам нужный драйвер.
Проходит час.
П: Знаете, мне нужен новый блок питания.
С: Почему вы так решили?
П: Я позвонил в Микрософт, и они стали расспрашивать меня о том, кто
производитель моего блока питания.
С: И что?
П: Выяснилось, что мой блок питания не совместим с драйвером NOSMOKE.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:21   #7 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
модель материнки?
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:22   #8 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Проблема в тебе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
