02.01.2017, 02:53 | #1 (permalink) |
Проблемы после обновления
Проапгрейдил сборку 2008 года. Сейчас она выглядит так: Процессор: Xeon E5450 (без разгона) Память: 4Гб DDR2 Видеокарта: GTX 760 Жёсткий: 2 штуки: 120 Гб+ 500 Гб Материнка: Asus P5K (socket 775) Б. питания: Aerocool KCAS 650W (80+ bronze) Биос установлен модифицированный, проц определяется правильно, температуры в норме. Суть проблемы: Время от времени, особенно при работе браузера, или реже просто в винде, экран тухнет и через 1-2 секунды включается вновь. Изображение при этом ведёт себя так, будто бы просто вручную страница была обновлена. Иногда это происходит при открытии новых вкладок, или же при просмотре видео в том же YouTube без видимых манипуляций. Гораздо реже происходит полное зависание системы с зацикливанием звука. (помогает лишь принудительная перезагрузка) В играх никаких проблем нет, даже при работе на пределе нагрузки. Знаю, что подобное было бы логичным, если бы я разгонял процессор и видеокарту, но у меня частоты по дефолту, и нет перегрева. Тест Linx прогонял около 2 часов, проц не троттлит, ничего не пропускает, вроде как ведёт себя адекватно. В сети этот проц дружит с такой материнкой без проблем, просто гнать на ней глупо, так как питание на ней слабенькое. Браузеры ставил все возможные, проблема в том или ином виде наблюдается везде. Вот, собственно, такая проблема. |
02.01.2017, 02:53 | |
Данные темы вам очень помогут Проблемы после обновления на Win 10 Проблемы после обновления проблемы после обновления через центр обновления windows |
02.01.2017, 18:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
