06.12.2016, 20:26 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
07.12.2016, 18:37 | #22 (permalink) | |
08.12.2016, 11:45 | #23 (permalink) |
Часть ключей можно удалить вручную через поиск по реестру. Лучший результат получится, если установка программы была отслежена и изменения, которые программа внесла в реестр будут сохранены в лог. Откат к точке восстановления, созданной перед установкой программы, тоже уберёт все изменения в реестре.
08.12.2016, 14:41 | #24 (permalink) |
Не очень люблю рыться в реестре ,всегда есть вероятность удалить не то. Как осуществить быстрый поиск? Откат не желателен программа была на кп почти 2 месяца , поудаляю обновы и драйвера, потом заново устанавливать. Логи тоже уже все поудаляла, к сожалению. Если Вам не трудно , пожалуйста , напишите пошагово. Проблема удаления упрямых программ начисто, судя по количеству просмотров темы интересует многих.
08.12.2016, 16:42 | #25 (permalink) |
Все-таки посмотрела в реестре. Нашла свыше 85 Совпадений Рево. Кошмар! Удалять все вручную по одному?
08.12.2016, 16:57 | #26 (permalink) |
Верно, найти вручную совпадения через поиск - ещё полдела, надо ещё определить, удалять ли только параметр, в котором найдено совпадение или удалять весь подраздел, который содержит этот параметр, а в имени подраздела совпадений может и не быть. Кроме того, есть масса ключей от программы, в которых нет имени этой программы, и поиск по ключевому слову их не обнаружит. Конечная цель такой чистки какая? Воспользоваться второй раз триальным периодом что ли?
08.12.2016, 20:54 | #28 (permalink) |
Изредка собственный деинсталлятор программы хорошо прибирается, в основном это касается небольших программ. Количество оставшихся следов можно оценить, если установка программы отслеживалась.
08.12.2016, 22:17 | #29 (permalink) |
Никогда не отслеживала установку программ ,тем более делаю это редко и не думала , что это важно. Реестр чистила CCleaner или Reg . и считала достаточным. Проблема была только , когда где-то словила вирус маскирующийся под svchost microsoft. с трудом с ним разобралась. Ничего не помогало даже защита говорила , что я пытаюсь удалить полезную вещь. После отката она устанавливалась вновь как раз из реестра.
