Старый 06.11.2016, 22:09   #1 (permalink)
newernight
По умолчанию Подвисают игры, слайдшоу
1. Процессор AMD Phenom(tm) II 2.60 GHz
2. Материнская плата......
3. Оперативка 4гб (2 планки по 2гб, всего слотов 2)
4. Видеокарта AMD Radeon HD 5670 (версия драйвера 15.201.1151.1008 от 04.11.15г)
5. Модель HDD\SSD ST3200822A ATA Device
6. Производитель, мощность и возраст БП FOXCONN FX-450
7. Монитор(ы) ViewSonic 1080р
8. Установленная ОС Windows 10
9. Вес пыли в системном блоке чистота
10. Устройство на гарантии - нет.
11. Установленный антивирус Аваст
Проблема вот в чем, купил этот комп лет 5 назад, до этого на старом компе более слабом шли такие игра как Кейн и Линч, Prototype и др. После того как купил этот, поставил эти игры - жуткие лаги, типа слайдшоу, помучился и забил, и только сейчас все таки решил докопаться до истины =).
При запуске игры оператитвка потребляется не более 70% от общего объема, видюха работает не на всю (параметры видюхи показывает программа AMD OverDrive. Этой же прогой пытался разогнать видюху: по умолчанию в ней стоят что бы не превышало:
-Частоты высокопроизв. графического процессора 775 МГц
- Частоты высокопроизв. памяти 950 МГц
Когда я вручную выставляю максимальные значения:
-900 МГц
-1150 МГц
и запускаю игру - почти сразу даже в меню игры комп наглухо повисает. Хотя у этой видюхи вообще характеристики должны быть еще выше чем позволяет разогнать программа.
Куллер на видюхе работает, видюха вроди не перегревается. (не выше 65 град при нагрузке)
Кстати при разгоне видюхи, когда выставляешь максималки и начинаешь её тестировать программой FurMark эффект тот же - все наглухо виснет.
Помогите советом :smile:
newernight вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
Toshiba satellite a665-s6054 подвисают игры
Подвисают абсолютно все игры вне зависимости от настроек графики
Помогите подвисают компьютерные игры и заикается звук
Подвисают игры
Подвисают игры
Старый 07.11.2016, 14:12   #2 (permalink)
newernight
Проблема найдена только в 1 из тем выше и то отходил куллер, это не про мой случай....
Старый 08.11.2016, 10:37   #3 (permalink)
Wolfil14
Аватар для Wolfil14
Могу сделать предположение что с видеокартой не все хорошо, например был перегрев сильный или еще что то:
1. Попробуйте снизить чистоты и поиграть, посмотреть как себя будет вести компьютер.
2. Дело скорее всего в видеокарте, но как вариант можно посмотреть как она себя ведет на другом ПК или в свой компьютер вставить другую видеокарту и протестировать на тех же приложениях.
Wolfil14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:54   #4 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Сообщение от newernight Посмотреть сообщение
У вас, я так понял, есть сейчас два ПК: один из них этот, а второй с "хорошим" блоком питания, подсоедините его к этой сборке и проверьте.
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
