Старый 27.10.2016, 11:09   #1 (permalink)
IXaNI
По умолчанию Не включается компьютер
Друзья, нужна помощь.
Перестал включаться компьютер. Точнее два варианта:
- или он включается, но BIOS не грузится. все кулеры работают, монитор черный.
- или включается но через 2-3 сек. перезагружается и так до бесконечности.
Сначала подумал, что БП сдох, поменял его. Но проблема осталась.
Сброс BIOSа тоже не помог. Методом отключения всего железа от материнки и постепенного его подключения обнаружил следующую закономерность: если вытащить одну планку оперативы (у меня их две), компьютер включается без проблем. Если после этого выключить компьютер и вернуть планку на место, то следующий запуск так же проходит нормально. Иногда даже если просто вытащить планку и сразу поставить на место компьютер включается.
НО при перезагрузке или выключении компьютера и включение через некоторое время компьютер снова не включается. Приходится повторять процедуру. Так же без разницы, какую из планок доставать и ставить на место. По отдельности с каждой планкой компьютер вроде работает нормально. По крайней мере до этого момента с одной планкой компьютер всегда включался.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема и как ее выявить? Это материнка, оперативка или какая-то третья сила косячит? Вроде и обе планки в порядке, и с обеими планками компьютер после танцев с бубнами запускается...
До этого в течение года компьютер работал нормально. За две недели до начала проблем поменял видеокарту, но проблема не в ней. Ставил старую видеокарту, не помогло.
Конфиг:
Мать - Gigabyte GA-Z87-HD3
Видео - Gigabyte AMD Radeon RX 470 G1 GAMING [GV-RX470G1 GAMING-4GD]
Память - CRUCIAL Ballistix Sport BLS4G3D169DS1J
БП - Zalman ZM700-LE II 700W
SSD - sandisk sd7sb6s-128g-1122
IXaNI вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей
Включаю компьютер он включается но не включается
Компьютер то включается, то не включается
ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим???
Старый 27.10.2016, 11:38   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Модули ОЗУ как стоят? 1-3 или 2-4? Может вы их в 1-2 или 3-4 ставите?
Мемтестом по одной проверьте в несколько проходов. С загрузочного устройства, естественно.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 11:48   #3 (permalink)
IXaNI
Память стоит 1-3. Мемтестом не проверял. Сегодня поставлю проверку, посмотрю что покажет.
Старый 27.10.2016, 12:32   #4 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от IXaNI Посмотреть сообщение
Сегодня поставлю проверку...
Можете перед этим попробовать 2-4, почему нет?
Старый 27.10.2016, 12:46   #5 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
А как на счёт батарейки cmos? Сколько вольт на ней?
Старый 27.10.2016, 12:56   #6 (permalink)
IXaNI
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
батарейка, если память не изменяет 3V. Ее тоже менял.
Старый 27.10.2016, 13:11   #7 (permalink)
highman
У Гигабайта, планки озу ставятся 2-4 и потом 1-3. Смотри на плате, нет ли вспухших/текущих конденсаторов, это влияет на старт компа.
Старый 27.10.2016, 14:47   #8 (permalink)
IXaNI
Материнку тоже всю осматривал. Никаких дефектов видимых не обнаружил.
Но, я чет косякнул. Комп брал в сборе год назад, планки с тех пор не переставлял. Как стояли так и стоят. Сейчас в и-нете посмотрел схему материнки, планки у меня действительно стоят 1-2. Даже не обратил на это внимание что-то. Вечером переставлю, посмотрю что будет.
Старый 27.10.2016, 15:07   #9 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Попробуй процессор передернуть.
Старый 27.10.2016, 15:16   #10 (permalink)
IXaNI
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Делал. Первым делом полностью пересобрал весь ПК, почистив его от пыли, проверив все контакты и поменяв БП. Т.к. периодически комп начинает бесконечно перезагружаться, была мысль, что где-то что-то коротит.
В общем, вечером поколдую еще с оперативкой, а там уже по ситуации смотреть буду...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
