Старый 18.10.2016, 12:50   #1 (permalink)
Coffee-Man
По умолчанию Ноутбук хромает
Доброго времени суток! Немного предыстории: обновил с 8ки на 10ку. Всё хорошо, через пару недель завис - затем начал тормозить. Через несколько дней пришел в себя и заработал с прежней силой. Спустя энное время скачал обновление и вновь начал тупить + к этому появилась проблема со звуком (скрежет). Заторможенность в работе начиная с загрузки самого компьютера и заканчивая играми и работой в браузере.
Особенности:
1. Медленная загрузка windows
2. появилась проблема со звуком - скрежет (фифти фифти иногда норм)
3. Падение производительности (больше всего заметно в играх)
4. Пример: в играх при работе от батареи падает производительность (ранее при отсоединении питания такого не наблюдалась)
В настройках электропитания выбран режим максимальной
производительности. В настройках видеокарты так же и всё без изменений.
Coffee-Man вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему
Хром хромает
Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK?
Старый 18.10.2016, 13:07   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Перегрев, вирусы, обновление Виндоуз шалит и грузит процессор ( попробуй отключить).
Скрины из Диспетчера задач и температуры из АИДЫ
Старый 18.10.2016, 17:32   #3 (permalink)
Coffee-Man
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Это происходит моментально. В независимости от времени работы ноутбука.
два часа назад сделал несколько обновлений с оф сайта HP
-Драйвер аудио
-Драйвер Intel Rapid Storage Technology
-Обновление BIOS
-Обновление микропрограммного обеспечения жесткого диска Seagate
после перезагрузки работа нормализовалась. Работает норм даже от батареи. Запустил игрушку проверить. На хороших настройках хорошо работал и без сети и с сетью буквально минут 5. Затем падение фпс и вновь проблема с питанием от сети. Т.е. производительность снизилась, а если работа от батареи то еще более сильное снижение.
Старый 18.10.2016, 17:35   #4 (permalink)
Coffee-Man
Мог windows откатить какой либо из драйверов обновленных мною в течении 10 минут работы или же в этом причины искать не стоит...?
Старый 18.10.2016, 18:42   #5 (permalink)
Coffee-Man
Вновь установил вот это. Перезагрузка и вновь ноут работает лучше прежнего даже без сети. Либо же помогла просто перезагрузка (пока не ясно)
Старый 18.10.2016, 18:42   #6 (permalink)
MDNight
А может быть взаимосвязь между фпс и скоростью кб/с?
MDNight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 22:35   #7 (permalink)
Велиоссман
У меня тоже на днях после нагрузки ноут завис и при включении черный экран..
подумал сгорел разобрал все полность ппц пыли было термопаста как камень.
горелого ничего не нашел продул помазал потом феном пропек что то замкнул на второй плате дым пошел. собрал все заработало! вуаще чудеса)
Велиоссман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 19:20   #8 (permalink)
Coffee-Man
Сообщение от MDNight Посмотреть сообщение
Проблема решается установкой обновления указанного выше, но на короткий период времени.
Т.е. при работе что от сети что от батареи всё норм.
Когда проблема актуальна ноут "тупит" с первых минут работы - а значит температура не причем.
Старый 20.10.2016, 19:21   #9 (permalink)
Coffee-Man
Связи между фпс и интернетом нет. Интернет вообще не приплетаю
Старый 20.10.2016, 19:23   #10 (permalink)
Coffee-Man
Сообщение от Coffee-Man Посмотреть сообщение
Я думаю надо понять почему эта штука положительно влияет на работу ноутбука и почему эффект не продолжительный.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
