03.10.2016, 11:02 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается. Запускается, но монитор не реагирует
До этого комп зависал из-за жесткого диска с битыми секторами, который я теперь оставил вторым. Эти полгода компьютер работал как надо, ниразу не зависал и ниразу не было синего экрана. В эти выходные ни с того ни с сего во время просмотра видео в интернете картинка зависла и компьютер перестал подавать признаки жизни (но продолжал работать), Caps LOck на нажатия не реагировала (лампочка на клаве не загоралась), я насильно перезагрузил компьютер и один раз он у меня нормально перезагрузился и продолжил нормально работать. Прошло еще минут 10 как картинка зависла опять. Я попытался вновь перезагрузить компьютер, выключил его, отсоединил от него всё лишнее, кроме мониторов и попробовал включить. Но теперь монитор уже не даёт картинку вообще. То есть комп включается, все вентиляторы начинают крутится, но монитор (и второй монитор и телевизор к компу подключенный) как бы вообще не реагирует и не выходят из спящего режима (как будто отключен), просто комп гудит и ничего вообще не происходит, никаких звуков из системного блока не доносится, ни одного вообще (ну всмысле пи-пи-пиии ничего такого нет, только вентиляторы крутятся),замечу, что полгода назад тестировал оперативную память длинным тестом на ночь - показало 100% всё ок. Никаких запахов гари до проблемы не возникало. Всё случилось в один миг и комп перестал работать. Подскажите, народ, в чём может быть причина такого поведения? В какую сторону смотреть? Что предпринять? Конфигурация компьютера (у всех компонентов возраст - 5 лет): 1. Процессор (производитель и модель): AMD Athlon II X4 640 2. Материнская плата (производитель и модель): msi 770 c35 3. Память (объем, количество планок, производитель и модель) Samsung 4GB (2x2GB) 2RX8 pc3-10600u-09-10-b0 DDR3 1333МГц 4. Видеокарта (производитель и модель) nvidia geforce gtx 460 5. Наличие HDD\SSD (объем, количество, производитель и модель): Seagate Barracudda 7200.10 250 Gb (для ОС) + какой-то похожий второй жесткий диск (с битыми блоками, раньше на нём была оп. система и она часто завершала работу синим экраном, теперь просто вдовесок) 6. Блок питания (сокр. БП) (Мощность,возраст,производитель и модель): INWIN POWER MAN IP-S450T7-0 7. Установленная ОС (Лицензия/не лицензия, сборка/не сборка): Windows 10 не лицензия, с набором твиков 8. Вес пыли в системном блоке: Пыль полгода назад чистил 9. Устройство на гарантии - да\нет: нет |
03.10.2016, 11:02 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Компьютер жужжит, не реагирует ни на что, монитор чёрный Не включается компьютер. Не реагирует на нажатие кнопки питания Компьютер включается - монитор не реагирует Монитор в радужных полосках, мышь не реагирует, компьютер зависает |
03.10.2016, 22:54 | #2 (permalink) |
Сообщаю результаты тестирования своей проблемы! Вобщем изначально при включении спикер материнки звуков вообще не подавал, вначале я отсоединил жесткий диск, видеокарту и две планки оперативки и запустил комп - спикер звуков также не подавал, потом я прочистил ластиком видеокарту и планки памяти, проверил соединения, вставил на место, оставив только один главный жесткий диск с ос, и также оставил только одну планку памяти, решив поочереди их проверить, так вот:
1 случай) когда вставлена одна из двух планок оперативки - появляется сигнал спикера: один длинный, два коротких, на материнке есть сверху 4 диода голубых ActivePhaseSwitching, так вот они в этот момент все 4 горят 2 случай) вставлена другая оперативная плата (а та убрана), спикер сигналов не 1подает, горит 1 из 4 диодов. В обоих случаях монитор по прежнему не включается. Кроме того я подержал компьютер включенным десять минут, чтобы проверить температуру процессора, отключил питание, снял кулер и аккуратно потрогал процессор, температура низкая! Можно спокойно держать постоянно палец, радиатор вообще холодный. Северный и южный мост еле теплые но погорячее процессора. Подскажите кто знает расшифровку спикера в первом случае и вообще таких вот показаний! |
03.10.2016, 23:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Неисправен видеоадаптер
