Старый 29.09.2016, 15:13   #1 (permalink)
Александр_163
По умолчанию Помогите разобраться с процессором
Здравствуйте, у меня процессор стоит AMD Athlon II X2 2.9GHz Socket AM31024kb; EM64T 225 oem. Недавно я приобрел видеокарту Gigabayte GeForce GTX 950 2048Mb 128bit, на материнскую плату MSI Socet AM3 760GM-P23. И в магазине мне сказали что она в полную силу не будет работать, подскажите есть ли мне смысл покупать процессор на 3 ядра чтобы не менять материнскую плату и подойдет ли он мне??(Вот на этот процессор(Процессор AMD Athlon II X3 460) заранее Спасибо)
Александр_163 вне форума   Ответить с цитированием
Тут может содержаться интересующая вас информация
помогите с процессором
Помогите с процессором :)
помогите разобраться с процессором
Старый 29.09.2016, 16:40   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Вот плата, только Р33, если Вы не ошиблись, то всё равно они похожи. Максимальный процессор должен встать Phenom II X6 1055T.
Но думаю, что выгоднее всё же окажется сменить полностью плату с процессором. Хотя надо искать в предложениях б/у и считать.
А 460 в списках нет
Старый 29.09.2016, 17:21   #3 (permalink)
Александр_163
то есть как я вас понял, разницы не будет ни какой, просто в интернете в описании написано что 460 процессор 3х ядерный и возможно его разогнать до 4ядер.
Старый 29.09.2016, 17:23   #4 (permalink)
Александр_163
И скажите что такое максимальный процессор в ваших словах, то есть на материнку мою может встать Phenom II X6 1055T? я правильно понял
Старый 29.09.2016, 17:26   #5 (permalink)
prima
Сообщение от Александр_163 Посмотреть сообщение
Было три одинаковых двухъядерных. Два нормально пошли на четырёх ядрах, третий не показал ничего, так и остался двухъядерным. Как повезёт.
Через несколько лет один из разогнанных стал неустойчиво работать на четырёх ядрах, пришлось оставить три.
я правильно понял
По ссылке таблица, там указаны процессоры и требуемая версия биос.
Старый 29.09.2016, 17:40   #6 (permalink)
Александр_163
Да я там и смотрю, но скорее всего наверно плату проще будет купить, да и новее будет. Просто я сначала когда покупал видео карту, мне конечно про это ничего не сказали. и я немного расстроен
Старый 29.09.2016, 17:42   #7 (permalink)
Александр_163
А еще не подскажете вот под мою видео карту какая будет актуальна материнка с процессором?(Gigabayte GeForce GTX 950 2048Mb 128bit,)
Старый 29.09.2016, 18:00   #8 (permalink)
prima
Оптимальным под эту карту считается I3 4-6 поколения, I5 2-3 поколения и FX-6xxx, А8-А10 от AMD. Смотрите по деньгам и личным пристрастиям.
Старый 29.09.2016, 18:02   #9 (permalink)
Александр_163
Спасибо за помощь)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
