#1 (permalink) |
![]() Дело в том что под нагрузкой (в играх, например Dota 2) начали вылезать Бсоды, всегда разные ссылающиеся на разные файлы, сначала редко и не сразу, сейчас практически сразу. Так же происходят зависания (компьютер перестает реагировать, картинка застывает) такое может случится в момент загрузки винды или просто в биосе. Мемтест сначала показывает кучу ошибок и зависает с графическими артефактами, также ПК зависает при попытки создания отчета Aida64 во время третьего теста (копирование в памяти). Пару раз вместо бсода были просто цветные экраны (сплошной синий, красный, черный). Иногда Пк отказывается включатся выдавая короткие непрерывные сигналы, обычно это случается после зависания или бсода. Пробовал менять слоты оперативки, ставил по одной, и попробовал другие планки, результат тот же. Материнская плата asus m5a97 r2.0 Процессор AMD FX-8350 Может ли кто нибудь точно сказать в чем именно проблема и есть ли возможность ремонта. |
Список тем, которые схожи с вашей Синие экраны и т.д. Синие экраны, лаги, зависания и прочие проблемы с системой Постоянные синие экраны и просто зависания компьютера Комп умирает! Синие экраны, зависания, писк Синие экраны и зависания |
#2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
замена термопасты, прочистка радиаторов от пыли/шерсти и прочего мусора, прочистка слотов памяти и видео (кисточкой и продувкой, аналогично и радиаторы), очистка контактов планок ОЗУ и ВИДЕО ластиком, далее будет видно.
«Sound. Vision. Soul» © |
#4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
![]() Цитата:
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
Кстати, сейчас после вызова бсода и перезагрузки биос выдал мне "Overcloking failed. Place enter Setup to re-confuger your sistem" Такое уже было, забыл упомянуть. И похоже с дампами проблема, в настройках указан малый дамп (256кб) но похоже он не успевает записаться так как проблема становиться все сильнее, после бсода тоже полное зависание картинки % "завершить" стоят на 0. Есть только полный дамп на 650мб. |
#6 (permalink) |
Забыл приложить старые дампы которые были в папке.
Не знаю что произошло, вроде ничего не менял. Но вместо бсодов и зависаний дота стала вылетать (раньше достаточно было 10 секунд смотреть игру для 100% вызова бсода), а отчет аида заканчивается бсодом намного позже на одном из последних тестов. |
#7 (permalink) |
Раз сыпятся ошибки памяти, либо память неисправна, либо контроллер памяти, либо блок питания неисправен. По дампам либо б\п, либо память неисправны. Возьмите на время проверки заведомо рабочий качественный блок питания, передерните процессор, проверьте все ножки и не попала ли на них термопаста. Зачистите ластиком контакты на памяти и протестируйте каждую планку мемтестом. Сбросьте настройки биоса на умолчания, выствьте приоритет загрузки, сохраните изменения. Версия биоса какая?
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Ну написано же что разгон неудачен, убрать нужно, не по умолчанию или авто, а настроить самому.
железо, проблема |
