Старый 17.08.2016, 09:28   #1 (permalink)
kreedozz
По умолчанию Cisco, PoE и IP камеры
Всем привет, такой вот вопросик,
Есть IP камера (без Power over Ethernet поддержки), у нее гнездо RJ-45 работает только с двумя парами (data) UTP кабеля и есть вход DC-in под питание.
Есть коммутатор Cisco, с поддержкой Power over Ethernet (подает по свободным парам (синяя и коричневая) питание на камеры).
нашел схему подключения питания через PoE на камеру, которая не поддерживает питание через UTP .
Вот сама схема, в ней справа указано для DC out штекера вывести на минус -бк- -к- а на плюс -бс- -с-.
Я так понимаю их скрутить по парно нужно и припаять к DC out на + и - или же по одному контакту достаточно припаять? Допустим на - припаять только коричневый, а на плюс припаять только синий? А бк и бс оставить бесхозными?
Заработает ли такая схема подачи напряжения через PoE на DC вход для камеры? Или нужно какой-то преобразователь ставить?
kreedozz вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут
Cisco БУ
Проблема с cisco!!!!
WiFi end Cisco
Продам Cisco pix 501
Cisco и мелодия
Старый 17.08.2016, 09:30   #2 (permalink)
kreedozz
Вот схема распиновки на DC штекер для камеры.
Старый 17.08.2016, 10:59   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Может и заработает, но расстояние от роутера до камеры будет очень маленькое.
Стандартная витая пара имеет диаметр провода примерно 0,2 мм., а это значит, что ток без существенных потерь она способна пропустить порядка 100 мА. Не всякая камера такая малоешка.
Старый 17.08.2016, 11:07   #4 (permalink)
kreedozz
Камера от Cisco расположена далеко, чуть меньше 100 метров кабеля. Если я вас правильно понял, то затея с перепайкой 2-х пар от cisco на DC out коннектор не прокатит?
Старый 17.08.2016, 12:31   #5 (permalink)
Николай_С
Надо бы еще знать ток потребления камеры (обычно написан на шильдике).
Пробуйте. Потом расскажете.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
