Старый 04.08.2016, 02:37   #1 (permalink)
letzz22
По умолчанию Синий экран 0X124_GenuineIntel
Появляются синие экраны когда играю в игры.
Код - 0X124_GenuineIntel
На видеокарте температура нормальная.
gpu- asus strix 970
cpu - intel i7 4770
motherboard - AsRock b85m
С оперативкой проблем тоже нету, менял и проверял.
Crash date: Wed Aug 3 20:49:11.314 2016 (UTC + 3:00)
Stop error code: 0x124_GenuineIntel
Process name: System
Probably caused by: Unknown_Image
Тип файла: rar minidumps.rar (134.5 Кб, 14 просмотров)
letzz22 вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно
Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание.
Синий экран (Экран смерти)
отказала CHKDSK, патом черный экран, патом синий экран и опять синий
Старый 04.08.2016, 07:13   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
STOP 0x00000124
Причины приводящие к появлению BSoD'a
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
Возможные пути решения проблемы
1.Проверьте температуру процессора, видеокарты, блока питания, жесткого диска, возможно требуется дополнительное охлаждение, замените на время блок питания более мощным для проверки.
Очистите компьютер от пыли, вентиляторы: на процессоре, чипсете материнской плате, блок питании, видеокарте, саму материнскую плату, также в области слотов оперативной памяти.
2.Убедитесь, что ни один из компонентов оборудования не разогнан, память, видеокарта.
3.Проверьте системные файлы на повреждение.
Запустите командную строку от имени Администратора и введите команду:
sfc /scannow
Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, начнется проверка системных файлов в процентном соотношении, дождитесь завершения.
4.Обновите все драйверы оборудования (видео карта, звук, проводной сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер, контроллеры жесткого диска, чипсет материнской платы) с сайта производителя оборудования или с сайта производителя компьютера.
5.Сбросьте настройки BIOS на умолчание.
6.Проверьте оперативную память программой Memtest
Если у Вас больше одного модуля оперативной памяти, извлеките все модули оперативной памяти, вставьте один модуль, поработайте пару дней, если фатальной ошибки нет, поменяйте на другой модуль памяти, чтобы проверить по отдельности каждый модуль памяти. Также попробуйте вставлять модули памяти в разные слоты, так как может быть проблема в слоте.
Установите другие планки памяти и посмотрите на результат.
7. Сделайте стресс-тест в Aida64
8. Установите на время заведомо рабочий БП
9.Обновите BIOS материнской платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
