Старый 02.08.2016, 23:16   #1 (permalink)
IvanKosyachenko
По умолчанию Подсветка разъема, как отключить? HP CQ57
здравствуйте, коротко суть проблемы: на ноутбуке HP CQ57 есть разьем под сетевой кабель вроде RJ45 в нем 2 диода белый и красный они соответственно светятся и мигают наверное при приеме передаче данных, можно ли их отключить? дальше обьяснение обстоятельств, можно не читать. """"у меня работают скрипты на автокликере пока я на работе а бабушка (80+) уверенна что раз ноут работает без меня значит точно взорвется\загорится и я спалю дом)) обьяснял как угодно-без толку, выдергивает все кабеля которые видит... начал ложить крышку ноутбука, отключил спящий режим при етом, помогло на пару недель теперь вцепилась что диоды ети мигают, опять рвет. =\ """
IvanKosyachenko вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
BSOD stop 0...7B на Presario CQ57
Установка ХР на Pressario CQ57
Старый 02.08.2016, 23:40   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Закрась маркером))) Ибо отключить их можно только выкусив с платы
Старый 04.08.2016, 11:21   #3 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Заклеить изолентой)
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 11:33   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Виталя, Дорин, слабоваты ваши предложения, не уберут подсветку.
Если уж серьёзно - я бы довольно грубой шкуркой ободрал пластик и закрасил нитроэмалью, возможно слегка разбавив ацетоном, надо проверять, какой растворитель берёт этот пластик.
Старый 04.08.2016, 11:40   #5 (permalink)
highman
Андрей, хороший маркер для СД, закрашивает очень хорошо, на тюнере от кабельного такой установлен, вместо фонаря работает, закрасил и не видно почти. А растворителем лезть в ноут, нет уж, риск большой, последствия могут быть плохие при неосторожном движении.
Тем более надо просто приглушить яркость свечения и вопрос снимется
Старый 04.08.2016, 12:04   #6 (permalink)
prima
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Я старый потный извращенец.
Хороший маркер, не отмывающийся спиртом и уайт-спиритом, я оттираю пальцем, проведя по потному лбу У меня он быстро сотрётся с разъёма
Старый 04.08.2016, 12:12   #7 (permalink)
highman
Так не надо ноутом по лбу водить)))
А если ноут на гарантии или продать захочется? Оплавленный или покрашенный нитроэмалью уже не то.
Кстати, есть маркеры для агрессивных сред, мы одной знакомой ( её отец в Одесском порту работал), аквариум раскрасили. Спустя полгода рисунок ещё был виден, не стёрся
Старый 04.08.2016, 17:10   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Административная проблема техническими средствами не решается.
Дальше бабушка начнет дёргать провода, услыхав звук кулера.
Рекомендую напугать бабку. Как только она начнет дёргать провода, надо чтобы сработала петарда. Только не сильно громко и без искр. Потом нужно объяснить, что она угробила ноутбук и ремонт стоит бешеных денег. В другой раз побоится дёргать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
