Старый 16.06.2016, 22:24   #1 (permalink)
bigell
По умолчанию В чем причина синего экрана?
Проблема такая: при выключении компьютер выдал ошибку и синий экран, при следующем включении с жесткого не загрузился, с CD-ROMа тоже не грузится. Определили что жесткий мертв. СД привод тоже умер. Биос определяет и жесткий и сидиром, но компакт не читает (как будто его нет). Жесткий пытались проверить через Викторию: пишет что HDD не снимает BASY.
Вопрос такой: в чем может быть причина смерти обоих? Боюсь чтоб другой жесткий так же не сдох.
bigell вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы по вашему запросу
Посмотрите лог синего экрана.
Причина синего экрана?
причина синего экрана смерти
как избавиться от синего экрана ???
Старый 16.06.2016, 22:27   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Возможная причина некачественный блок питания. Подключи ж\д к другому ПК и посмотри в управлении дисками.
Сообщение от bigell Посмотреть сообщение
Режим работы ж\д в биосе должен стоять SATA\IDE.
Старый 16.06.2016, 22:35   #3 (permalink)
bigell
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
А реально этот жесткий оживить?
А где точно это проверить? Комп старенький. материнка ep-8rda3i.
Старый 16.06.2016, 23:40   #4 (permalink)
Andrey35
Нужно найти старый ПК с интерфейсом IDE, подключить ж\д и проверить на работоспособность. Еще возможно южный мост на мат. плате скончался.
Старый 17.06.2016, 00:15   #5 (permalink)
bigell
Этот комп и так не новый, старичок уже. С другим жестким он работает, значит мост целый. А вот почему сдохли жесткий и сидиром не понятно. Не хотел грузится никак пока не сменил жесткий.
Старый 17.06.2016, 00:31   #6 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Перемычки правильно стоят на hdd, cd!
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 00:31   #7 (permalink)
Andrey35
Тогда причина в блоке питания.
Старый 17.06.2016, 10:24   #8 (permalink)
bigell
Сообщение от wss60 Посмотреть сообщение
Всё стоит правильно. Он работал нормально, только при выключении сдохли жесткий и сидиром. С другим жестким всё работает.
Старый 17.06.2016, 10:25   #9 (permalink)
bigell
Тогда почему не вся мать вылетела, а только HDD и CD-ROM?
Старый 27.07.2016, 14:09   #10 (permalink)
litvinov159
Возможно скачок напряжения был..
litvinov159 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
