Старый 05.06.2016, 11:01   #1 (permalink)
aleks1853
Question Прошу совета по восстановлению АС Alto PS4LA Evo
Всем доброго дня! При освобождении склада ДК, среди прочего хлама, мне задарили следующее: две активные alto ps4la evo, но без усилительных панелей. То есть в наличии только корпуса и динамики (низкочаст. - Alto HK 12", пищалки - HG00428 1"). Сопротивление не указано, но мультиметр выдал на 12" - 4,4 Ом, а на 1" - 6,3 Ом..
Стоит ли с ними заморачиваться в плане восстановления работоспособности? Поскольку, судя по отзывам и цене, они по качеству звука, мягко сказать "не очень", то о полноценном ("активный" вариант) восстановлении речь не идет, но и выбросить жалко.. Реально ли реализовать работоспособную АС в "пассивном" варианте? Насколько затратно будет рассчитать и изготовить фильтры? Буду благодарен за любую информацию и советы.
aleks1853 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки
прошу совета
Прошу совета
Прошу совета
Старый 05.06.2016, 12:20   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от aleks1853 Посмотреть сообщение
Так ведь не предназначена для домашнего прослушивания. Подключил-бы НК-12" к усилку, послушал.
Надо измерять сопротивление обеих головок на частоте среза.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 14:26   #3 (permalink)
aleks1853
Thumbs up
Вячеслав, спасибо за ответ!
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Так дома акустику и не держу :-)
Подключил, послушал (invotone A-600). Честно сказать, звук вроде неплохой, учитывая что без пищалки..
А вот тут "я и растерялся" (c). Не знаю, как это сделать. Буду гуглить.
Благодарю за советы!
Старый 05.06.2016, 14:29   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
В этой колонке использовался би-амп. По характеристикам:
Мощность: 250 Вт Bi-Amp (200Вт – НЧ, 50Вт - ВЧ) RMS / 300Вт Bi-Amp (235Вт – НЧ, 65Вт - ВЧ) EIAJ
Частотный диапазон (-10dB): 55Гц-18кГц
Звуковое давление: 116дБ продолжительное/119дБ пиковое
Динамики: НЧ: 12" вуфер, звуковая катушка 2", ВЧ: 1" неодим, звуковая катушка 1"
Электронная защита: термозащита/короткое замыкание/пост. напряжение/мягкий старт/ аналоговые лимитер и компрессор
Разъемы: линейный вход COMBO/ LINK с XLR
Управление: регулятор уровня/включение с зеленым светодиодом/ индикатор перегрузки лимитера с красным светодиодом
Напряжение питания: AC-220/240В или AC-110/120В
Размеры: 660 & #215 396 & #215 384 мм
Вес: 19,4 кг
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 14:45   #5 (permalink)
aleks1853
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
В этой колонке использовался би-амп....
Понял. С раздельным усилением полос... Спасибо за информацию! правда. пока не понял, что делать. буду изучать вопрос.
alto hk 12", alto ps4la evo, hg00428 1"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
