Старый 14.05.2016, 01:02   #1 (permalink)
михаилмм
По умолчанию Не включается ноутбук и странный провод после похода в сервис
Столкнулся с проблемой с ноутбуком Asus u24a. Неожиданно стал включаться через раз .Потом совсем перестал включаться .Отнес его в сервис .После сервиса проработал некоторое время и опять перестал включаться. На данный момент при нажатии на кнопку включения она загорается ,загорается индикатор питания и индикатор wifi,начинает крутиться кулер, но на этом все:экран не загорается(подсветка экрана тоже не загорается) и ничего не происходит. Подключение внешнего монитора ничего не дает . После вскрытия обнаружил очень странный провод (видимо в сервисе поставили)(см.прикрепленные фото). Проводок этот идет из-под экрана и впаен в какое-то место на материнской плате. Какая может быть причина всего вышеописанного? И что за проводок припаяли в серивисе??Заранее благодарен
михаилмм вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с данными топиками
Ноутбук не включается после замены видеочипа
Не включается ноутбук после попытки установить ОС
Запустить систему без похода в Сервис Центр.
Ноутбук включается после нагревания над газом
Старый 14.05.2016, 01:28   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Провод на второй фотке справа подключен на +В (12-19 В), а левое подключение невидно.
МГТФ на последнем фото дублирует оборванный провод шлейфа матрицы.
Не удивляйтесь, это обычная практика ремонта.
Старый 14.05.2016, 01:43   #3 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
На ремонт в сервисе должны были дать гарантию. Так неси его обратно в этот же сервис. В чем проблема?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 14:22   #4 (permalink)
михаилмм
Так это не объясняет почему при подключении внешнего монитора все равно нет результата. Может дело в материнке где-то что-то?
Старый 14.05.2016, 14:47   #5 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
вот в сервис, к этим "мастерам", пусть делают нормально. виртуально такое нелечится
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
