Старый 23.03.2016, 21:54   #1 (permalink)
Лимпопо
Post Проблема совместимости?
Здравствуйте!
Начнем с железа.
Материнка abit ip 35-e.
Процессор Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB).
Проблемы начались после того, как вставили новую видеокарту Asus GT730-SL-2GD3-BRK.
Теперь о проблеме.
Железо проверялось путем втыкания компонентов в другой комп, все работает. Но, в моем компе постоянная ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", зависания компьютера, несколько раз даже появлялись размытые пятна на экране. Каждую загрузку комп долго думает при надписи "verifying dmi pool data". Видюха вместо pcie 2.0 x16 работает на 1.0a x8.
Что такое, где ошибка?
Лимпопо вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
проблема совместимости
Проблема совместимости SATA и IDE
Проблема не совместимости или дрйвера
Старый 23.03.2016, 22:01   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
блок питания какой? в свою материнку другую видеокарту подключали для проверки? на материнке вспухшие/лопнувшие/потёкшие конденсаторы есть? какая карта была до этого и причина замены? драйвера какой версии установлены? более ранние пробовали?
Старый 23.03.2016, 22:28   #3 (permalink)
Лимпопо
Блок Thermaltake 400 pp на 400 w. Другую видяху втыкал, потестил денек- все нормально. материнку осматривал с ног до головы и видимых дефектов точно нет. До этого стояла MSI R3600 series, сгорела по причине выходя из строя кулера видеокарты. Пробовал старые и новые драйвера, ничего не меняется...
Старый 23.03.2016, 22:35   #4 (permalink)
highman
сколько ему лет? подкинуть другой блок на пробу есть возможность?
а при установке дров на видео, старые от Радеона хорошо удалили, с зачисткой хвостов?
Последний раз редактировалось highman; 23.03.2016 в 22:41
Старый 23.03.2016, 22:49   #5 (permalink)
Лимпопо
ему 8 лет где-то. Я когда втыкал другую видюху, она была с доп питанием, а моя новая без питания, поэтому вряд ли в этом дело... Но попробовать перетыкнуть др блок можно и попробуем!
На счет дров, то даже винду переустановили с полным форматом диска.
Старый 23.03.2016, 22:51   #6 (permalink)
Лимпопо
Да, и батарейку материнки менял, биос сбрасывал...
Старый 23.03.2016, 23:18   #7 (permalink)
highman
бывают в жизни огорчения.
посмотри дату изготовления материнки и видеокарты, может у них по гороскопу несовместимость)))
Старый 23.03.2016, 23:26   #8 (permalink)
Лимпопо
А что это значит? У них разница в 8 лет +/-.
Старый 23.03.2016, 23:33   #9 (permalink)
highman
это шутка. иногда просто бывает что старое и новое железо нестыкуются. но проверить нужно все возможности. я больше думаю на материнку
Старый 23.03.2016, 23:40   #10 (permalink)
Лимпопо
А выявить нестыкуемость материнки и видяхи можно путем исключения всего остального или еще как-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
