Старый 21.04.2009, 02:50   #1 (permalink)
father
участник
Аватар для father
По умолчанию Клавиши сканера HP Scanjet G2710
Не могу разобраться...Есть сканер HP Scanjet G2710,недавно перестали работать клавиши на крышке,вернее не совсем перестали:если связать эти клавиши с "мастер работы со сканером или цифровой камерой",то при нажатии клавиш он запускается,а вот связать их с "программой сканирования hp"(что и нужно!) не получается,т.е.при нажатии клавиш ничего не происходит!На вирусы сканился(кюреит,каспер 8.0.0.506),ничего не нашёл.ПО сканера переустанавливал,не помогло!В чём может быть причина?
father вне форума   Ответить с цитированием
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их
Отключение клавиши F5
Не работают F клавиши
Старый 21.04.2009, 12:46   #2 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Насколько я помню, в таких случаях выскакивает довольно кривой список возможных для связки с кнопками программ. На экране отображается кошмарно, реальное положение курсора закрыто другой прогой из списка. Если ситуация похожа, рекомендую использовать клавиатуру, передвигая позиции списка, и клавишу пробела чтобы поставить галку. Затем ТАВ и энтер. но действовать придется методом тыка и по наитию.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:39   #3 (permalink)
father
участник
Аватар для father
VedebellO,там в свойствах сканера вкладка"события",там выбираю действия,связанные с кнопками,курсор не закрыт,но тем не менее не реагируют кнопки никак,если выбрать утилиту копирования HP
Старый 22.04.2009, 17:29   #4 (permalink)
father
участник
Аватар для father
А вот ещё странность:установлена прога USB Safely Remove,в ней можно связать включение устройства с какой либо программой;выбираю свой сканер,в свойствах прописываю путь к экзешнику этой самой утилиты копирования HP.При включении сканера выскакивает окно с текстом:C:\Documents and settings\Пользователь\HP Scanjet G2710 was not found.
Хотя при даблклике на этот экзе утилита запускается и работает нормально...Поменял недавно имя своей уч.записи(в группе администраторы),вроде ж никакого криминала...?
hp scanjet g2710
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
