Старый 09.12.2008, 20:10   #1 (permalink)
_SMIT_
По умолчанию Исправления в файле boot.ini
Выбивает такую ошибку почти в половине игр и програм Немогу ни нормально поиграть ни поработать в какойто програме...
Кто знает что это може быть? и что с этим делать ???
PS: переустонавливал систему и менял оперативку
_SMIT_ вне форума   Ответить с цитированием
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет
Скрытие данных в текстовом файле при помощи NTFS
Insert boot media in selected boot device and press a key
Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and
Программа для подсчета количества слов в файле
Вся история переписки в текстовом файле
Старый 09.12.2008, 20:18   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
оставь только одну плаху оперативной памяти ........ заведомо рабочую и проверь
Старый 09.12.2008, 20:20   #3 (permalink)
_SMIT_
сначала стояла одна потом с ней были проблемы поменял ее теперь стоят две новых на 2г
Старый 09.12.2008, 21:39   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
SMIT, ошибка выходит из-за того что идет обращение какой-либо программы или модуля программы напрямую к закрытому участку памяти. Попробуйте отключить DEP отредактировав boot.ini. Для этого нужно в панели управления "Система", на вкладке "Дополнительно" в разделе "Загрузка и восстановление" нажать кнопку "Параметры" и в открывшемся окне - кнопку "Правка". Файл boot.ini будет открыт в "Блокноте". Исправте NoExecute = AlwaysOff .
Предупреждаю заранее, что исходная проблема будет скорее всего решена таким методом, но предотвращение выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами.
Старый 09.12.2008, 23:20   #5 (permalink)
_SMIT_
а если несработает то можно обратно изменить? и все будет нормально ?
Старый 09.12.2008, 23:26   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Да, только перезгрузитесь после исправления boot.ini но
Предупреждаю заранее, что исходная проблема будет скорее всего решена таким методом, но выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами.
Проблему сможете для поверки сами спровоцировать? Или ошибка выходит хаотично и специально спровоцировать ее не представляется возможным?
Старый 09.12.2008, 23:34   #7 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
DiM, но такого же быть не должно. Я так понимаю, что либо какая-то программа создаёт такие проблемы, либо планки(планка) не подходят к маме или убиты.
Если дело в программе, то надо устранить причину.
Старый 09.12.2008, 23:56   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
DarkStrom, насчет неисправноси планок, автор пишет что
учитывая это маловероятно, что проблема связана с памятью на аппаратном уровне. А насчет
Согласен, из справки Microsofta: "Если какая-то программа вызывает срабатывание этой функции,
рекомендуется выбрать режим OptOut и добавить эту программу в список исключений". Но у автора ошибка появляется
Поэтому мной и был предложен этот достаточно радикальный метод решения проблемы. Попробовать можно.
файл boot.ini
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
