Старый 08.11.2008, 16:17   #1 (permalink)
pan111
По умолчанию После замены материнкской платы компьютер не включается
Здравствуйте
Поменял материнку (не сам) Вроде работает, но при вкл ПК
питание тут же откл на несколько сек и со второго захода
загружается нормально (перезагрузка?).
Проявляется если пк был выключен несколько часов (выкл\вкл
сразу-нормально). Батарейка в норме. Все железо работало с другой материнкой без проблем.
Можно ли говорить о повреждении MB ? (Пока на гарантии).
MB ASRock P4i65G
pan111 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура
После замены материнской платы температура процессора 78 градусов
Старый 08.11.2008, 17:01   #2 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
да недавно был такой - глюк непонял в чем дело - но исправил... просто все вытащил, все разъединил и все обратно воткнул и присоединил ! и заработало, причины - еще раз повторюсь недопонял!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 17:14   #3 (permalink)
pan111
gnomon спасибо-попробую перебрать
Старый 08.11.2008, 19:25   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
pan111 подозреваю блок питания. Была похожая особенность на одном системнике, внимание на это не обращал, думал настройки матери такие. Не уверен из-за этого или нет, но блок в один прекрасный момент просто пыхнул После замены блока питания системник стал загружаться сразу после запуска, без затухания. Помоему там с кондерами на БП что-то связано.
Старый 08.11.2008, 20:14   #5 (permalink)
pan111
DiM Учту. Только этот БП с другой материнкой стоял, грузилось сразу, до последнего момента, пока та MB не померла ):
Последний раз редактировалось pan111; 08.11.2008 в 20:29
Старый 09.11.2008, 00:10   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
И мне втречалась подобная проблемка, решилась сбросом БИОСа батарейкой.
Старый 09.11.2008, 00:36   #7 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
А мне попадалась плата, которая так себя ведёт со всеми БП, кондёры не вздувшиеся.
Старый 09.11.2008, 13:40   #8 (permalink)
pan111
Спасибо за ответы! Как бы узнать нести MB по гаранте или БП прикупить?
БИОС сбрасывал, настраивал.
Старый 09.11.2008, 23:01   #9 (permalink)
DarkStrom
Кроме проверки с другим БП - никак.
материнская плата, перезагрузка системника
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
