#1 (permalink) |
![]() Система: Intel Pent. 4 2,8Ghz 512mb pc-3200 drr 6600LE чет с видюхой наверно? подскажите! |
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ Ошибка при загрузке операционой системы Как удалить сбой, появившийся при загрузке Windows XP? Ошибка при загрузке системы Сбой системы |
#3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 58
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
В безопасном режиме грузится? Драйвер на видеокарту переустанавливали?
Убить всех человеков! |
#4 (permalink) | |||||
![]() Цитата:
http://shop.key.ru/photo/items/58107.jpg Цитата:
#5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
op3x, проверьте температуру видеокарты.
#6 (permalink) |
А это происходит всегда в один и тот же момент? Или когда комп был холодный - позже проявляется, а, если комп поработал(нагрелся) - то быстрее такое дело вылазиет?
#7 (permalink) |
Попробуйте все-таки зайти в безопасном режиме. Ибо все очень похоже на то, как будто он пытается выбрать разрешение экрана в автоматическом режиме, и не может. Либо дрова на видяху чужие встали, либо сбился драйвер родной.
#8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
Это необходимо сделать для того, чтобы выяснить - аппаратная пролема или системная, а переустановку драйвера следует сделать впервую очередь...
#9 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Сорри что не по теме... В связи с чем комп не проходит POST(его вообще нет,короче говоря включаю комп. черный экран (ни каких звуковых сигналов),потом в левом верхнем углу появляется "_" 'это подчеркивание мигает примерно сек 15,дальше идет загрузка винды),БИОС "del" не вызывается,"f8"пашет через раз,БИОС получалось вызвать переставлением на метеринке jamper(или что-то подобное) в другое положение,и вытаскиванием батарейки. В чем дело? Материнская плата:INTEL D850GB,куда там speaker пихать я так и не понял(хотя и без него мать какие-то звуки издавала когда случайно на пробел надавил). Жесткий диск БИОС не показывает,почему не понятно,хотя винда грузится. Если не сложно подскажите в чем дело! |
#10 (permalink) |
Пробуй проверить видяху на другой машине. Если она работает нормально, пробуем обновить BIOS(материнки естественно) - есть шанс, что поможет.
А с видяшками попроще система пашет? Например с GF4MX440 или ещё с хламом каким? |
8ghz, intel pent. 4 2 |
