Старый 30.08.2008, 19:42   #1 (permalink)
pponina
Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чём дело: из папки "Мой комп" иногда исчезает значок диска D. Я его возвращаю через точку отката, но ведь это же не дело! В чём причина такого его поведения?:)
pponina вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, которые должны вам во многом помочь
Периодически отваливается компьютер в сети
Периодически пропадает звук
Пропал значок DVD-rom
Старый 30.08.2008, 20:22   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
http://freedrweb.com/ просканьте этим в безопасном режиме :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 20:55   #3 (permalink)
pponina
Сообщение от M@trix
Всё нормально - обошлась без сканирования, но всё равно, спасибо за быстрый ответ:) Не понимаю, в чём там было дело, но вошла в диспетчер устройств, там продиагностировала dvd-rom (причём, система сказала, что устройство работает нормально), потом с отчаяния открыла-закрыла дисковод, и комп его наконец увидел. Наверно, отходят какие-нибудь контакты...
Старый 09.02.2010, 09:49   #4 (permalink)
imported_Витал
По умолчанию Проблемы с ИБП
У меня проблема с ИБП(Back-UPS ES 525) После включения компьютера через 1 минуту ИБП издаёт протяжный звук, загорается красная лампочка и всё отключается. В чём проблема и как исправить?
imported_Витал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 09:54   #5 (permalink)
Shustrij
Проблема скорее всего из за батареи, скорее всего она умерла из за не правильного использования. Попробуй включить ИБП без нагрузки, тоесть отсоеденить все провода кроме питания, и дать ей постоять часик (в этот момент не должно загораться красных лампочек )))). Должно помочь. Если не помогло, то лучше всего идти в магазин за новой батареей, вроде она не дорого стоит.
Shustrij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 12:52   #6 (permalink)
imported_Витал
Без нагрузки ИБП конечно работает, но батарее всего 2 года
Старый 10.02.2010, 13:15   #7 (permalink)
imported_Wishmaster
Аватар для imported_Wishmaster
без батареи ибп включите, работать будет только на выравнивание скачков напряжения.
imported_Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 14:53   #8 (permalink)
imported_Витал
Без батареи работает только одна розетка из четырёх
Старый 14.02.2010, 17:21   #9 (permalink)
imported_Витал
Я проверил и оказалось, что напряжение аккумулятора упало с 12 В до 10 В,а компьютеру это не хватает, можно ли как нибудь восстановить ?
Старый 14.02.2010, 17:37   #10 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Можно попробовать внешним зарядным устройством небольшим зарядным током сделать несколько циклов заряд / разряд. Потом зарядить до 12в и вставить в ибп, может сам ибп не заряжает до нужного напряжения. Тогда его в ремонт.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
диспетчер устройств
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
