Старый 21.08.2008, 02:11   #81 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
XyJIuGaH, БП запасного нету? Или друга, у которого можно его взять :)
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 02:16   #82 (permalink)
XyJIuGaH
ставил другой,тоже самое,я думал в видюхе проблема ток не уверен,идеи есть?=)
XyJIuGaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 02:21   #83 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от XyJIuGaH
1. разгон отсутствует.
2. температура нормальная.
3. кулера работают.
XyJIuGaH, вытащи ты наверное планки оперативки, видюшку да и зачисть контакты ластиком. Пошевели все разъемы, шлейфы. Кондеры вздутые на матери поищи. Видюху поменяй, если есть вариант.
Старый 21.08.2008, 02:22   #84 (permalink)
XyJIuGaH
когда матку переставлял резинкой чистил,видяшку продувал
Старый 21.08.2008, 02:24   #85 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
XyJIuGaH, проверь оперу, прога мало весит: http://soft.softodrom.ru/ap/p3807.shtml
Старый 21.08.2008, 02:29   #86 (permalink)
XyJIuGaH
ну проверил что то по англ написал и типо 0 ошибок
Старый 21.08.2008, 02:34   #87 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Выкинь тогда комп в окно. :D (шутка) :) А если серьезно - меняй видеокарту, просто на время, проверить. Мне кажется что трабла с ней связана.
Старый 21.08.2008, 02:37   #88 (permalink)
XyJIuGaH
хм над попробовать,а от чего такая температура в эвересте?
Старый 21.08.2008, 02:41   #89 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
в смысле 54 градуса? это нормальная температура.
Старый 21.08.2008, 09:34   #90 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
=)если б я мазал=)мужик знакомый приходил за бутылку намазал=)
Надеюсь он мазал не после того как раздавил эту бутылку :D А вообще если без нагрузки одно ядро греется до такой температуры, а второе в норме, то скорее это проц летит. Вообще у Атлонов такое частенько встречается, у меня был случай, когда одно ядро имело температуру без нагрузки 25 градусов, а второе доходило до100градусов и система уходила в ребут... Что я только не менял и термопасту и кулер, ставил доп.охлаждение и проблема оставалась =( Нехочу пугать но, она разрешилась, лишь когда я поменял сам проц, так что если на гарантии иди в сервис.
температура ядра
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
