Старый 14.08.2008, 11:46   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
По умолчанию отключение опроса учетной записи
При загрузки системы выходит окошко с предложением ввести пароль и логином, хотя пароль вводить никакой ненано, ок и усе. Подскажите как отключить это окно, чтобы вход в систему осуществлялся без опроса пользователя. Млин знал, но забыл напомните пожалуйста, помню есть вариант отключение через реестр.
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы
Как запретить удаление учетной записи?
Не работает интернет в главной учетной записи
Как изменить имя учетной записи "администратор"?
Изменение учетной записи пользователя
Ограничение доступа учетной записи
Старый 14.08.2008, 12:14   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вариант 1. Правим реестр. Автоматический вход в Windows, минуя экран приветствия. Для такого входа в систему без запроса пароля (что небезопасно), требуется изменить строковый параметр AutoAdminLogon на 1 в разделе HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win logon. Также необходимо установить строковые значения DefaultUserName и DefaultPassword в этом же разделе равными имени пользователя и пароля, которые используются для входа в Windows. При таком способе автоматического входа любой пользователь может узнать Ваш пароль, который хранится в реестре в открытом виде.
Вариант 2. Все намного проще. Панель управления - учетные записи пользователей - удалить пароль. Спросит ввести существующий, потом кажись подтвердить, после чего его можно удалять.
Старый 14.08.2008, 12:41   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Спасибо Артём, 2вариант пробовал, дело в том что пароля там вообще никакого нет просто ок и усе, вход в систему клиент что то нахимичил после этого у него стало выходить это окошко, хотя говорит, что в учетки не лазил, попробую через реестр.
Старый 15.08.2008, 00:59   #4 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Win+R>>RUN>>lusrmgr.msc>>Далее заходишь в папку пользователей и ищешь себя>> Свойства и потому убери галку "Потребовать смену пароля при следующим входе в систему " и все
а если те нужен автоматический вход в систему то:
Win+R>>RUN>>user pass2 (или user password2)>> А дальше там сам разберешься :)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 01:33   #5 (permalink)
Sergo
заиди в учетные записи пользвателя и там отключиш
Sergo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 11:06   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
s.s спасибо огромное, дело в том что второй вариант совета Артема мне не подходит а по ветке реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win logon , я Winlogona, может невнимательно смотрел, не обнаружил =(
Старый 15.08.2008, 18:25   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
D1M, попробуйте поискать по этому пути: HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\W inlogon. (вместо Windows - WindowsNT).
Старый 16.08.2008, 10:13   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Артём, теперь правильно =) спасибо!
Старый 24.01.2010, 00:22   #9 (permalink)
sargo
По умолчанию ОС устанавливается только до первой перезагрузки
Всем добрый день! С компьютером общаюсь давно, живу в сельской местности, подсказать некому, все вопросы и проблемы до сих пор решал сам. До сегодняшнего дня получалось.
На жестком диске было два раздела и две ОС (windowsXP на FAT32 и windows-7 на NTFS). С помощью утилиты решил изменить величину разделов, при перезагрузке что-то случилось и ни та ни другая ОС не загрузилась. Долго что-то вытворял, в итоге с помощью системного диска отформатировал диск С с FAT32, другой раздел под NTFS DOS естественно не видит. Пробовал установить windowsXP с разных установочных дисков, всегда одно и тоже - после удачного копирования файлов на диск, доходит до первой перезагрузки и зависает с черным экраном и мигающим курсором в левом верхнем углу.
Возможно такая ситуация уже описана на форуме, но я новичек, а искать попробовал, получается долго. Может кто подскажет, что случилось и как исправить?!
sargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 00:43   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
sargo, а Семерку пробовали установить?
реестр
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
