30.07.2008, 11:00 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается
30.07.2008, 11:00 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Не включается компьютер Не включается компьютер Компьютер не включается Не включается компьютер |
30.07.2008, 11:53 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
для начала если задали вопрос то пишите его ток в одном топике а не в 3
ненадо создовать повсем топам один и тот же |
30.07.2008, 21:01 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Блок питания меняйте + проверьте конденсаторы на материнской плате на вздутость.
У блока питания нужно замерять не только напряжение, но и силу тока под нагрузкой
Убить всех человеков! |
30.07.2008, 23:15 | #5 (permalink) | |
Поддерживаю AlexZir Но ещё есть вероятность нерабочей памяти или процессора. Память на живом БП проверить не проблема, при её отсутсвии происходит ошибка запуска и ПК будет пищать при помощи Спикера. |
31.07.2008, 10:32 | #6 (permalink) |
Я по очередно все выключал, ни какой реакции он вообще не пищит, проверил блок питания на другом компе работает, видео тоже, даже проц вытащил тишина только кулеры крутятся
31.07.2008, 12:31 | #7 (permalink) |
Возможно умер процессор, попроси у когонибуть проц под свой сокет, или свой отниси комунибуть, если проц рабочий, также следует проверить материнку.
31.07.2008, 21:11 | #9 (permalink) | ||
01.08.2008, 09:43 | #10 (permalink) |
да подключен
тестирование |
