Старый 29.07.2008, 00:42   #1 (permalink)
Kyber
Аватар для Kyber
И так, есть видеокарта Foxconn 7900GS. Подключаю, устанавливаю дровишки, перезагружаю комп.. и выскакивает надпись, что нехватает видеокарте электропитания. Никогда с таким не сталкивался, поэтому сразу полез в инет искать решение. Пишут, что нужно подключить доп.питание. На видеокарте есть 6-ти пиновый разъем. Но нету штекера с блока питания соответствующего.
В комплекте с картой нашел такой переходник:
http://keep4u.ru/imgs/b/080728/28/28...9dc8456da4.jpg
Так вот: один конец вставлять нужно в видюху, а на другом конце два 4-х пиновых разъема. Собственно, вопрос: в оба 4-х пиновых разъема нужно втыкать штекеры с блока питания или только в один?
Kyber вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Как называется разъем?
Что это за разъем?
Разобрать разъем от БП
Разъем для "Урала"
Разъем АТХ
Старый 29.07.2008, 10:51   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
в один
разьемы ведь разные? - если да то это сделано чтоб не занимать один раьем сделан дополнительный вывод
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 14:37   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Kyber подключай к обоим стандартные разъемы от блока питания!!! bubuka разъемы одинаковые!!!
Старый 29.07.2008, 15:59   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от D1M
мда? - хорошо - поверю
Старый 29.07.2008, 17:04   #5 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
к обоим нужно, и лучше с разных линий питалова, чтобы нагрузку распределить.
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 17:29   #6 (permalink)
Kyber
Аватар для Kyber
Ок. Спасиьо. В принципе вчера уже установил. Сначала в один разъем воткнул. Соообщенме о нехваитке питания пропало. Потом подумал, что нахрена делать тогда переходник на два разъема... и воткнул и в другой. Все работает.
Старый 29.07.2008, 18:25   #7 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
2 сделано, на случай, если в одной линии питания не хватает мощности (ограничение на 25А в Б/П стоит), тогда второй подключаешь ко второй и видяха питается как бы с обеих :)
Старый 29.07.2008, 18:35   #8 (permalink)
Kyber
Аватар для Kyber
Но если оба подключены не случится ничего от "переизбытка питания"?
Старый 29.07.2008, 18:49   #9 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
ничего абсолютно, его по инструкции так и надо подключать. Просто я к тому, что и от одной вилки может отлично работать :)
Старый 29.07.2008, 20:54   #10 (permalink)
Kyber
Аватар для Kyber
Пнятненько
спасибо
видеокарта foxconn 7900gs
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
