Старый 22.06.2008, 20:49   #1 (permalink)
taliona
По умолчанию Как установить на два винчестера две системы
Добрый день! Значит так, у меня два винчестера, на одном детские игрушки, (комп к сети подключен постоянно), на втором графические программы и мои библиотеки. Виндоус установлена на оба диска одна и та же, при загрузке просто выбираем, проблема в следующем - детки с онлайн игр ловят всякую бяку, невзирая на все антивирусники и файерволы, и все это оказывается у меня, так как обе системы имеют общие службы. При установке на каждый винт, как на единственный т.е. отключая по очереди, такой проблемы не будет, системы будут автономны и мне не придется постоянно сносить обе системы при поражении червями и иже с ними. Но когда я устанавливаю системы по этой схеме, комп не видит дисков или видит только установленную последней, где и что надо прописать чтобы иметь список загрузки для выбора системы. Вот такая задача,
taliona вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками
Самодельное охлаждение винчестера
DJ – пульт из старого винчестера.
Что значит мой тест винчестера?
Прозрачная крышка винчестера
Как избавиться от шума винчестера?
Подозрение на неисправность винчестера
Старый 23.06.2008, 10:49   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от taliona
Мой компьютер/свойства/дополнительно/загрузка и восстановление/параметры=> ставим галку: отображать список операционных систем
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 13:19   #3 (permalink)
taliona
При автономной установке, эта мера не работает, т.к. комп не видит дисков в биосе
Старый 24.06.2008, 03:45   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Включить в биосе.
Старый 24.06.2008, 04:09   #5 (permalink)
taliona
включала, видимо у меня руки кривые, буду ставить как обычно, ничего не отключая, спасибо всем, вопрос снят
Старый 29.12.2009, 17:48   #6 (permalink)
Сидъ
По умолчанию Посмотрите, пожалуйста, логи компа №4
http://exfile.ru/74279 и http://exfile.ru/74280
Сидъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 17:52   #7 (permalink)
01pump
Сидъ,
Посмотрели
Есть какие то проблемы или просто для подстраховки сделали?
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:09   #8 (permalink)
Сидъ
для подстраховки!
жесткие диски
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
