Старый 05.12.2009, 21:48   #21 (permalink)
sergey5000
I_need_in_help, ну может быть, у меня ЛЕГАСИ нет в БИОС, проверить не могу, так что сдаюсь и включаю режим "ВЕРИТЬ" :-)
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 21:53   #22 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Сообщение от Ярослав Титомир Посмотреть сообщение
Iljeben, может ты имеешь в виду что клава не работает при инсталляции Оси с диска? Это да . А если DEL нажимается то и F8 нажмётся тоже.
Сообщение от evasp2 Посмотреть сообщение
нажимаю f2 выдаёт страницу на безопасную загрузку винды но при этом ни одна клавиша не работает я не могу не в безопасный зайти ни обычная не включается.
Вот это и просиходит при невключенном усб поддержке. То есть до момента загрузки системы нажимаются все клавиши, а вот после этого (после нажатия и указания что делать) в момент выбора системы или варианта загрузки уже не работает.
нажимаю f9 ничего не происходит вообще,
А вот что у него стоит на F9 никто не знает, может че и происходит только стартоперу незаметно.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 04:58   #23 (permalink)
evasp2
Аватар для evasp2
Сообщение от Iljeben Посмотреть сообщение
всем привет. ребята я может что то не правильно написала но картинка следующая стандартная вроде загрузка начинается внезу пишит жми del. f2 или f9 . если перед включением нажимаю на дел в биос вхожу без проблем. по биосу смотрю вроде все нормально. нажимаю f8 перед началом работы в безопасный он не выходит режим а выдаёт страничку как привнезапном отключении зайдите так или так или будет произведена обычная загрузка компьютера нажимать пыьаюсь на стрелки или что нибудь на клаве не работает после 30 секунд вреде бы должна начаться обычная загрузка но не тут то было все начинается с начало и так до бесконечности. а на f9 вообще ничего не происходит. вот по этому я и незнаю что делать. а в биосе клава то работает. а f8 не нажимается вообще.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
Прикольное словечко, надо запомнить
I_need_in_help,
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
evasp2, Вас кто то жестоко обманул сказав что нажатием на F2 можно зайти в меню загрузки и выбрать безопасный режим . В ВИНДОВС это делается нажатием на F8 после начала загрузки ОС. Если у Вас не начинается загрузка - это вопрос третий. Но пока ещё один вопрос (второй) - Вы можете включить комп и когда он замрёт на этом окне , которое Вы пытаетесь изобразить печатно - взять и сфоткать эту картинку и через http://exfile.ru выложить её на форум в эту тему ?
фото выложила на больше картинку сделать не получается .
evasp2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 08:09   #24 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Вчера вышел в безопасный режим через F5. Мать - Асус
. на del выхожу в биос включаю авто загрузку с диска на новую установку винды но ничего не происходит
Если не появляется надпись
Press any key to boot from CD
То 1) диск не загрузочный. 2) после установки приоритета на загрузку не сохранили изменения в биосе "F10 - Y - Enter" 3) привод умер.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 08:44   #25 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
evasp2, не надо одно и тоже описывать заново. Давайте для начала разберемся с клавиатурой. Включите наконец в БИОСе поддержку USB клавиатуры. Сделайте enabled USB Legacy или USB keyboard (найдите че нить по смыслу подходящее) и попытайтесь загрузиться в Безопасном режиме.
характеристики компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
