28.02.2016, 01:36 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.02.2016, 01:36 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Схема ФНЧ Что это за схема? Схема |
29.02.2016, 15:39 | #13 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не обязательно фототранзистор, может фоторезистор будет легче найти
02.03.2016, 00:37 | #15 (permalink) |
да любой, какой найдете, только желательно с небольшим сопротивлением
05.03.2016, 23:32 | #16 (permalink) |
я собрал схему с фоторезистором, но светочувствительность у него очень низкая, а светодиод горел довольно слабо. Дело в схеме, или все таки лучше подобрать какой нибудь фототранзистор?
В схеме использован был транзистор 2n3904.Это верно, или лучше подойдет кт315? |
05.03.2016, 23:51 | #17 (permalink) | |
задача фоторезистора(фототранзистора) в данном случае только в том чтобы при освещении светодиод не светился, если это выполняется, то он нормально работает. кроме того какой светодиод вы используете и что вы хотите от него, какая у него задача? если схема собрана такая как в посте №6 укажите номиналы резисторов, включая фоторезистор с данными "темнового" и "светового" сопротивлений какое напряжение питания?
07.03.2016, 19:36 | #19 (permalink) |
Резисторы как и в схеме, 10к и 1к, светодиод обычный белый на 3 вольта, функция у него осветительная. У фоторезистора темновое сопротивление больше 2000к, световое 400 ом.
07.03.2016, 19:44 | #20 (permalink) |
резистор 1к убрать(при питании 3-3.5 вольта, если больше то резистор нужен - подобрать), 10к уменьшите до 5-6 ком
