Старый 14.04.2008, 16:02   #1 (permalink)
kirnik
По умолчанию Проблема с USB портами
Помогите, пожалуйста разобраться с моей проблемой, уж очень для меня она не понятная!
Постараюсь описать все максимально подробно. Значит так, у меня материнка GA-8ST800 (Gigabyte) SiS 645DX chipset, имею 5 устройств для подключения к компу через USB:
1. фотик CASIO EXILIM Z4;
2. МР3-плеер HORIZONT (256Mb);
3. кабель для подключения мобильного телефона PL2303;
4. флешка SILICON POWER (256Mb);
5. iPOD nano (1Gb).
Проблема заключается в следующем: при подключении первых 3-х устройств из списка, определяются нормально, дрова устанавливаются и все работает без сбоев, а при подключении последних 2-х - комп сразу идет на перезагрузку, проходит тест памяти и снова на перезагрузку, и так до бесконечности, пока не извлечешь из USB флешку или iPOD, после извлечения все опять нормально. На другом компе и с флешкой, и с iPOD-ом все нормально.
Винда у меня ХР SP2. Помогите пожалуйста!
Заранее благодарю!
kirnik вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях
Проблема с портами USB
Проблема с "передними" usb портами
Старый 14.04.2008, 16:48   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
блока питания не хватает скорее всего.
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 18:56   #3 (permalink)
kirnik
Честно говоря у меня буквально только-что возникла эта же мысль, короче если я откину, например сидюк и флопик, то по идее все должно заработать. Я прав?
Старый 14.04.2008, 19:37   #4 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
по идее да. усб сидит на 5В и жрет 0.5А вот и считай где преседает маломощный БП
Старый 14.04.2008, 20:17   #5 (permalink)
kirnik
Я сейчас на работе, но приду домой обязательно попробую откинуть пару устройств и проверить.
А на счет "...считай где преседает маломощный БП",
я никогда не вдавался в подробности, что и сколько жрет, поэтому как ты понимаешь и посчитать ничего не смогу. Так на вскидку если сможешь подскажи, у меня на БП 350W кроме естественно мамки о которой я писал раньше постоянно сидит:
celeron 1700 МГц
GF 5200FX
модем genius lucent
DVD-RW
CD-RW
FDD
и, собственно, все. Возможна ли при такой конфигурации нехватка мощности БП?
Старый 14.04.2008, 20:22   #6 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
БП 350вт, помоему нормально :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 22:03   #7 (permalink)
kirnik
Вот и я думаю, что 350W - это вполне нормально, но все-равно буду дома обязательно попробую отключить CD, DVD и FDD, а там посмотрим.
Старый 14.04.2008, 23:26   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
читаем тут http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 ,делаем выводы, ..
затем проверяем нагрузку от айпода и флешки.. (тестер в руки)..
отключение приводов и флопа, результата не даст, так как потребление тока у этих устройств, происходит только в момент работы..
Старый 15.04.2008, 02:52   #9 (permalink)
kirnik
Все, что описано по предоставленной ссылке я уже проделовал, извиняюсь, что сразу об этом не написал, но все-равно спасибо. На счет того, что отключение CD, DVD и FDD ничего не даст, тоже согласен, как-то сразу не подумал, что ток потребляется только во время работы. Объясни, пожалуйста, подробно как проверить нагрузку от флешки (тестер в руках... куда и как щупами тыркать?). И еще один вопрос, для чего мерить нагрузку на флешке, если достоверно известно, что на другом компе (даже не на одном, а как минимум на 5-ти) флешка работает на ура? Мне так кажется, что проблема не в флешке, или я ошибаюсь?
Спасибо.
Старый 15.04.2008, 16:26   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ток обычно в разрыв меряют, напругу как обычно на концах питания, вполне возможно, что влешка берёт скажем 600мА, напруга подсаживается и комп вырубается, тогда только замена БП поможет..
ga-8st800
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
