Подключение перфоратора без кнопки
31 Окт 2015
Для проверки работоспособности самого двигателя.
В общем я таки не понял как)) Помогайте..
я подаю 220в на 2 вывод. 3 вывод соединяю с 7 выводом щетки .
я подаю 220в на 5 вывод. 4 соединяю с 6 выводом. так?
а кондер прицепить тоже к этим выводам? до или после статора. ?
    20 KB · Просмотры: 1,106
Статор и якорь соединить последовательно, конденсатор можно не подключать.
Эээ ) Последовательно это как?) Можно рисунок или хотя бы цифрами сказать)
Все левые в пучок и к 220 и правые в пучок и к 220?)))
Это верно?
    21.2 KB · Просмотры: 1,259
Блин работает)))Агонь)) Спасибо за помощь)) Только теперь другая проблема. Видимо дело в кнопке, она сдохла полностью, я пытался подключить от обычной дрели, но не работает почему то.
Если есть желание помочь советом я сейчас схемку нарисую)))
Сверху реверс зеленый. Я подключал начало обмоток статора туда и ротор.
Вообще может и эта кнопка не работает. Или можно реверс исключить. Если кто в схеме на кнопке понимает иероглифы эти, то обьясните куда тыкать провода)))
    40.7 KB · Просмотры: 4,412
Что бы проверить саму кнопку на предмет регулировки, подключите контакты 1, 2 в разрыв вашей предыдущей конструкции. По реверсу сразу не скажу, надо кумекать. Извиняй пошел спать. Может кто другой подтянется расскажет.
спасибо))
хрень какая то с этой кнопкой)
сидел час так и не вьехал)
реверс что на старой кнопки что от дрели полностью независимы. там 4 контакта, два из них постоянно замкнуты, получается статор и ротор постоянно соединены. а 220в подается в другое место. Это ваапще не похоже на схему включения без кнопки.))
ЕСЛИ кто нибудь обьяснит принцип работы двигателя, я буду благодарен)) Без отсылок в библиотеку .
при моем включении без кнопки, двигатель работает на полных оборотах.
разобрав кнопку я увидел два контакта. первый работает при нажатии на половину а второй включается на полную )))
У статора два полушария. При работе одного полушария обороты средние а при работе двух максимальные ? Так шоль?) Как вообще работают такие двигатели. В двух словах ...
Везде на реверс идет два контакта от ротора(щетки) и два контакта от статора это начало обмоток я так понял. Но я подключал к ротору 220в без кнопки и все работало)) все запутано...
пойду спать)
Чего же там такого сложного?tehno015
Постоянно замкнуты две пары. В зависимости от положения реверса у него замыкаются либо пары 1-4 и 2-3, либо 1-2 и 3-4, то есть меняется полярность подключения обмоток.
На саму кнопку.
У Вас прямо на кнопке даже схема нарисована :)
Первый упомянутый контакт - это тот, что на этой схеме между точками 1 и 4. Подача питания.
Второй - между 4 и 2. Максимальная мощность (непосредственное подключение мотора к сети минуя регулятор).
Не так. Обе обмотки статора и якорь соединены последовательно и всегда в работе.
блин))) вроде подключил . гудит работает))
надеюсь не перегорит))) там ведь ничего нельзя напутать по идее? как то не так подсоединить. если заработала значит нор)))
спасибо всем) немного разобрался в принципе работы инструмента)
