Закрытая тема
Старый 06.11.2015, 11:40   #1 (permalink)
kharisov_2015
По умолчанию Расчет резисторов для делителя
Доброго времени суток! Нужно подключить 12-вольтный вентилятор к 24В линии. Родной вентилятор накрылся, такой же найти сложно. Думаю сделать делитель из двух 100 омных резисторов, по 2 Вт. Характеристики нового вентилятора: 12В, 0,12А.
Характеристики умершего вентилятора: 24В, 1,5 Вт. Судя апо всему, он был неуправляемый.
Вопрос, собственно такой -- верно ли подобраны резисторы?
kharisov_2015 вне форума
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме
Пайка SMD резисторов
Маркировка резисторов
Смешанное соединение резисторов
Последовательное соединение резисторов
Сопротивление резисторов
Старый 06.11.2015, 12:03   #2 (permalink)
Bydlokoder
Почему делитель? Достаточно одного добавочного (балластного) сопротивления. А если хотите "по науке", то ток через делитель должен раз в 10 превышать ток подключенной к нему нагрузки. Теперь посчитайте, какую мощность должны рассеивать резисторы...
Поставьте кренку.
Bydlokoder вне форума
Старый 06.11.2015, 12:05   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от kharisov_2015 Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Не учтено сопротивление самого вентилятора. Как правило, чтобы делитель не сильно влиял на подключаемое устройство, ток делителя должен быть на порядок больше тока устройства.
Если просто поставить последовательно, то при изменении нагрузки на вентилятор (например от какого-то загрязнения или мало ли от чего...) напряжение на нём будет меняться.
Поэтому ставьте транзистор в качестве регулятора или интегральный стабилизатор на нужное напряжение...
СветLANa вне форума
Старый 06.11.2015, 12:08   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
просто включите один резистор на 100 ом последовательно с вентилятором, мощность выделяемая на резисторе будет 1.44 вт
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума
Старый 06.11.2015, 13:04   #5 (permalink)
kharisov_2015
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Простите, просто впаять резистор в цепь? Так просто?
Старый 06.11.2015, 13:58   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
да но в вашем случае именно 100 ом
v1ct0r вне форума
Старый 06.11.2015, 15:57   #7 (permalink)
kharisov_2015
Всем спасибо за ответы! Тему можно закрывать
Закрытая тема
вентилятор, делитель, резисторы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
