Старый 29.10.2015, 13:02   #1 (permalink)
ConsruktorCAD
По умолчанию Пульт сажает батарейку
Здравствуйте! На фото простенький пульт, который разряжает батарейку. Второго такого купить нет возможности, вот и думаю что сделать. Исходные данные такие, что сопротивление на контактах к батарейке составляет 4,38-4,47 кОм. Я не знаю нормально это или нет. Напряжение на батарейке 3.053B, при подключении её в пульт напряжение падает до 3.011В. И со временем (несколько дней) падает ниже и ниже. Когда батарейка новая то пульт работает. Можно ли решить проблему?
ConsruktorCAD вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам
Зарядить батарейку HP без ноута
Пульт ДУ для ПК
Старый 29.10.2015, 13:19   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
для начала, протереть плату салфеткой и потом спиртом, резиновую кнопки можно без фанатизма помыть с хозяйственным мылом зубной щёткой, высушить и протереть спиртом. только без фанатизма.
потом посмотрим
Старый 29.10.2015, 13:34   #3 (permalink)
ConsruktorCAD
Плату протирал несколько раз, да она и так чистая, пульт новый относительно.Все замеры делал без кнопок (тут они не резиновые, а на пластиковой наклейке и щёлкают).
Старый 29.10.2015, 14:15   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Что с электролитическим конденсатором? Он исправен? На кройняк его просто убрать, если прям сейчас нет замены.
Последний раз редактировалось kylan; 29.10.2015 в 14:22
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 14:42   #5 (permalink)
ConsruktorCAD
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Я так понимаю вы имеете ввиду этот кубик (извините за термины), ну в принципе на эту штуку у меня и были подозрения, так как при подключении батарейки, а затем снятии её, сопротивление (на выходах к батарейке) немного меняется (по сути это и есть сопротивление этого конденсатора). Подскажите какой сюда можно поставить (емкость). Как его проверить не знаю.
Старый 29.10.2015, 14:56   #6 (permalink)
ConsruktorCAD
Убрал этот конденсатор из схемы. Вроде нормально стало. Только при подключении батарейки, напряжение падает с 3,052 до 3,020, но потом начинает восстанавливаться. Видимо этот конденсатор как то выравнивает это дело. (извините за дилетантство). Хотел бы получить рекомендацию, какой конденсатор туда поставить.
Старый 29.10.2015, 15:39   #7 (permalink)
kylan
Сообщение от ConsruktorCAD Посмотреть сообщение
Не вижу фото на другую сторону платы (кубик там или цилиндр). Имел ввиду вот эту деталь
А то, смотрите, вдруг вы отпаяли кварцевый резонатор. Он как раз кубиком желтого или синего цвета.
Что там на корпусе на нем написано?
Старый 29.10.2015, 16:10   #8 (permalink)
ConsruktorCAD
Да, деталь та. Это кубик (это smd элемент я так понимаю). С обратной стороны только площадка под кнопки. Ну на самом кубике маркировки нет, цвет его коричневый. Размеры очень маленькие. (около 1x1 мм). Может без маркировки можно предположить что туда поставить. (как то перепаивал конденсаторы в мониторе, так там и маркировка была, но кто то советовал что мол можно поставить и побольше емкости). Вот около часа батарейка стоит в ставленная в пульт, проверил напряжение в норме (не упало).
Старый 29.10.2015, 16:20   #9 (permalink)
kylan
Ставьте туда конденсатор , который по размерам подходит, на емкость от 50мкф. Он сглаживает броски напряжения при нажатии кнопок (когда начинает работать светодиод).
Старый 29.10.2015, 16:29   #10 (permalink)
ConsruktorCAD
Хорошо. Спасибо Вам за участие!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
