Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 20.10.2015, 08:55   #1 (permalink)
Evgenii10
По умолчанию Нужна помощь по подключению видоискателя
Всем привет.
Отдали от старой видеокамеры JVC GR-AX68E рабочий видоискатель для опытов
Собственно мне нужны выводы +- и видеовход
Как найти на нем + - и видеовход?????
Из камеры вытащили со шлейфом. На просвет от шлейфа к видоискателю подходит 5ть проводов.
Камера питается +6в
Схему на камеру найти не могу.
Вытащил видоискатель из корпуса на нем маркировка Miyota2400-58 Japan 5x
Evgenii10 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах
Нужна помощь по ИТ
Помощь по подключению АС
Нужна помощь по МК
Нужна помощь
Нужна помощь по подключению LCD
Старый 20.10.2015, 09:29   #2 (permalink)
Evgenii10
Схема спаяна на микросхеме ВА7149F
Старый 20.10.2015, 12:54   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Evgenii10 Посмотреть сообщение
у видоискателя нет видеовхода, а есть видеовыход
фото платы в хорошем качестве с двух сторон
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 13:18   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Скачай даташит на микросхему, смотри к каким выводам подходят провода. Потом подавай питание и видеосигнал.
Тип файла: pdf ba7149f.pdf (136.6 Кб, 448 просмотров)
Старый 20.10.2015, 14:02   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
есть видеовыход
виноват переклинило
Старый 20.10.2015, 14:30   #6 (permalink)
Evgenii10
Всем спасибо уже все подключил. Пришлось помучится поискать выводы на шлейф. Но все работает нужно только сделать защиту от переполюсовки мало ли.
Старый 24.06.2017, 12:19   #7 (permalink)
Антон198
Добрый день. Помогите пожалуйста с поиском + - и видеовыхода. Видеоискатель от камеры JVC GR-AX460E. Буду благодарен за любую информацию по поиску даташита на этот видеоискатель. Мои поиски ничего не дали.
Антон198 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 15:08   #8 (permalink)
kna72
Держи схему
Тип файла: pdf GR-AX40EG_86229.pdf (125.8 Кб, 367 просмотров)
Старый 24.06.2017, 15:51   #9 (permalink)
Антон198
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Держи схему
Спасибо за схему, но там вроде 5 контактов на в ходе, а у меня 6. Нашёл даташит по номеру вот этой детали. Думал там будет распиновка на вход шлейфа. Как понять куда выходит + - и видеовход к месту куда вставляется шлейф.
Тип файла: pdf BA7149F.pdf (83.6 Кб, 283 просмотров)
Старый 24.06.2017, 16:10   #10 (permalink)
kna72
Сообщение от Антон198 Посмотреть сообщение
Схема дана для примера включения ВА7149F в реальной схеме. Проследи по плате или прозвони тестером на какие выводы разъёма выходят питание, общий провод и вход видеосигнала.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
