29.07.2011, 14:45 | #11 (permalink) |
Маньякер
Мне нужен был "грибок" со сквозным отверстием... но что-то меня остановило сверлить повдоль и точить стальной болт (что бы это могло быть ) и я нашел (слава всевышнему), латунную фиговину от крана. Она со сквозным отверстием! Зажал в дрель, обработал до нужного диамметра. Нарезал резьбу...М12 (и фотоаппарат в моём телефоне меня тоже запарил!) В патроне лампочки так же нарезал резьбу. Всё померил...все сошлось... |
29.07.2011, 14:45 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы На конкурс Самоделкин от kirmav На конкурс Самоделкин от A.D Конкурс "Самоделкин" завершён. Поздравим победителя! |
29.07.2011, 14:53 | #12 (permalink) |
Маньякер
Длее мне потребовалось кое что... долго объяснять, на фото все понятно...
Отрезал кусок (примерно 5-6мм) трубы с резьбой Вставил грибок в гайку душевого шланга и притянул этим кусочком, который отпилил ранее. Собираем... Вот результат... |
29.07.2011, 15:13 | #13 (permalink) |
Member+
Хорошее дополнение к твоим сантехническим часам будет! Надеюсь в этом проекте, в отличие от предыдущего, диммера не предвидется А то как вспомню сколько ты с ним провозился... сколько текстолита изведено было...
Вобщем удачи в новом проекте! |
29.07.2011, 15:14 | #14 (permalink) |
Маньякер
Артём спасибо!
А диммер будет Тот каторый я делал к предыдущему проекту, он слегка великоват получился (я просто сто раз уже переделывал основание... сейчас оно пака что маленькое незнаю что будет дальше ) Вот я его поставлю, а к той лампе покомпактней делать буду. |
29.07.2011, 17:59 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
класно выходит!
Офф., сегодня написал последний экзамен, теперь и я буду поуши в работе! А то тоже уже тошнит, от компа и учебников . Завтра наверное потихоньку начну работу |
30.07.2011, 14:48 | #16 (permalink) |
Маньякер
Давай Артём, а то застой на конкурсе
------------------------------------------- Сегодня я начал работу с изготовления подставки для моей сантехнической лампы Вчера вечерком я склеил два бруска, и уже сегодня приступил к их обработке. Вот так вот получилось (это пока что только заготовка) Очень красивая текстура дерева... жалко она здесь некчему и я её зашпаклюю эх, прям сердце раздирает Далее я примерил сантехнический элемент к подставке (кандибобер какой-то получился ) И просверлил отверстие под посадочное место для этого кандибобера %) Здесь на фото виден переменный резистор для будущего диммера он вкручен внутрь патрубка. Потом примерил шланг и плафон... ну, мягко скажем, примерил, но мне и такой примерки в полне хватает |
30.07.2011, 17:10 | #17 (permalink) |
Маньякер
Щас, кстати, нашел одну фигню... это кухонный смеситель. Может мне лучше его использовать? Как думаете?
Слева кухонный (залил доместосом ), справа то - что я собирался использовать |
30.07.2011, 19:58 | #19 (permalink) |
Маньякер
Всё-таки я остановился на кухонном смесителе...
Только что закончил с очисткой накидной гайки, а так же расточил её отверстие с 12 до 15мм На фото 2 абсолютно одинаковых накидные гайки, одна до обработки, другая после Примерил второй шланг Всего шлангов будет три. Зачем так много? Мне попросту нечем гнуть трубки. Хотя с трубками было бы более локонично... |
30.07.2011, 22:14 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А как оно будет стоять, шланги то гибкие слишком?
