04.07.2011, 20:58 | #11 (permalink) |
04.07.2011, 20:58 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация На конкурс Самоделкин от kirmav На конкурс Самоделкин от A.D |
04.07.2011, 22:09 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ничего не криво, хорошо получается! Главное в конце все хорошо смонтировать
10.07.2011, 21:05 | #15 (permalink) |
Потихоньку продолжаю. Сделал плечи. Соединения делал подвижными. Для того, чтобы винты не раскручивались контровал второй гайкой (ох и трудно же это делать в одиночку). Дальше буду думать как получше закрыть все это - уж больно страшно смотрятся сопряжения.
10.07.2011, 21:32 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Небольшое замечание. Надо установить пружины, которые компенсируют силу тяжести, иначе конструкция будет постоянно падать и придётся очень туго затягивать винты.
10.07.2011, 21:42 | #17 (permalink) |
Сам над этим думал. Скорее всего придется, так как в процессе эксплуатации появятся люфты. Ну а, кстати, пока не так уж туго пришось затягивать, под собственным весом не падает. Просто вся сложность в том, что у меня нет воможности сделать соединения правильно.
10.07.2011, 21:44 | #18 (permalink) |
Не падает - это пока без лампы.
Поставь между уголками резьбовую втулку, это добавит жёсткости. Или примени параллелограмную схему соединения.
10.07.2011, 21:49 | #19 (permalink) |
С параллелограммами точно заморачиватья не буду, в крайнем случае сделаю конструкцию полностью неподвижной. А вот насчет резьбовой втулки не понял, можно поподробнее.
10.07.2011, 22:06 | #20 (permalink) |
Втулку между уголками, там, где у тебя сгиб. К ней с двух сторон и прикрутить, вместо двух гаек - одна втулка.
