Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "13 друзей моддинга"
Старый 06.10.2013, 01:43   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Lightbulb На конкурс "13 друзей моддинга" от $ER}|{
Это первое моё участие в конкурсе.
Изготавливаю ЦМУ ковер.
Идея появилась когда увидел на полке целую кучу стопков дисков, сначала думал просто сделать ковер, подумав ещё немного, решил сделать цветомузыкальный ковер.
На момент старта конкурса, ковер был изготовлен на 50 процентов,и в основном не фотографировал.
Ковер сделан из 199 дисков расположенных вот в таком порядке соединенные между собой скотчем.
Потом на ебей заказал светодиодов разных цветов(Красный, Желтый,Синий Зеленый,белый,оранжевый).И вставил в каждый диск по одному светодиоду.
Спаял светодиоды линиями образующими как бы ромб.светодиоды подключены по 3 последовательно через резистор 470 Ом на напряжение 12В.
За основу цветомузыки взял Союз-1.
Также в корпус цветомузыки добавил стробоскоп на таймере NE555
и ручную подсветку(На основе регулируемого стабилизатора напряжения LM317).
Сделал корпус в форме двух скоб из оцинковки(Но ещё не до конца доделан, нужно ещё детали докупать).
На следующей фотографии показано как было задумано распределение светодиодов.Думал сделать так, красный, желтый, зеленый, синий светодиоды подключить к цветомузыке, белый к стробоскопу,и в центре несколько светодиодов к подсветке.
Но потом подключил весь ковер чисто к цветомузыке, посмотрев как это все моргает решил сделать так, ковер полностью подключу к цветомузыке, а для стробоскопа и подсветки сделаю отдельно прожектора.На рисунке ниже показано как подключены каналы цветомузыки(Один канал пришлось убрать)
Во время сборки столкнулся с проблемой подключения цветомузыки к линейному входу. При подключении цветомузыка редко реагировала на входной звуковой сигнал, все проверил все правильно, потом собрал предусилитель, подключил, всё стало работать. Но всё не пойму одно, почитал на форуме те которые собирали эту цветомузыку от лин. входа работает без пред. усилителя.
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
На конкурс "13 друзей моддинга" вентилятор от ИгорьВ
Ламповые часы в виде рыбы от Валеркина
На конкурс "13 друзей моддинга" клавиатура в стиле стимпанк
Старый 06.10.2013, 01:52   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от $ER}I{ Посмотреть сообщение
Обьемная работа! Удачи.
Извините, можете выразить мысль яснее?
Старый 06.12.2013, 15:59   #3 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
По схеме звуковой сигнал нужно прямиком подавать на AUDIO IN. Подключаю от звуковой карты, не работает.Собрал предусилитель с КУ 1.5 всё заработало. А в первоисточнике речь о предусилителе вообще нету.
Смонтировал видео.
На ворклог времени не было, всё занимает учеба.
Осталось только немного доделать сам блок цветомузыки.
Старый 09.12.2013, 17:31   #4 (permalink)
deviator2x
Аватар для deviator2x
А мне нравится
deviator2x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 06:05   #5 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от deviator2x Посмотреть сообщение
А мне нравится
Определённо!
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:43   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Мне тоже понравилось! Кстати, сначала сам хотел сделать по этой схеме ЦМУ, а потом нашел другую и решил на ней
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 19:19   #7 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Впечатлило!!
Жентяй вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
