Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "13 друзей моддинга"
Старый 07.10.2013, 21:40   #51 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
лишь бы дощечку не покоробило.
Она должна быть сухая, иначе упадет прочность склейки. Удачи
Старый 08.10.2013, 19:36   #52 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Так как не нашёл текстолит подходящего размера пришлось изобретать велосипед, армировать дощечку 4 слоями стеклоткани.
Предварительно отжёг стеклоткань для удаления парафина.
Промежуточный этап.
Завтра посмотрим что получилось.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 11:56   #53 (permalink)
Китайский мастер
Получилось на первый взгляд не совсем плохо.
К дощечке прибавилось 2 мм.
И теперь самый главный момент,как разметить все 112 отверстия с большой точностью и чем просверлить.Сверло по металлу думаю не подойдёт на выходе порвет стеклоткань или расколет дерево.Сверлить нужно 9.5мм.
Старый 09.10.2013, 12:08   #54 (permalink)
A.D
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Тут думаю может подойти вариант такой: Сделать распечатку отверстий на принтере,наклеить на фанерку, положить сверху. Вторую фанерку снизу. Стянуть полученный "бутерброд" струбцинами намертво и форстнером аккуратно попробовать. Правда я не знаю есть ли 9,5 мм.
A.D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 12:21   #55 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от A.D Посмотреть сообщение
Сверло форстнера - это по сути просто конец сверла по дереву. Так что обычным сверлом по дереву 9,5мм выйдет очень аккуратно и без сколов.
Сверлю дерево только ими.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 12:32   #56 (permalink)
Китайский мастер
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
И как это сделать?
Старый 09.10.2013, 12:34   #57 (permalink)
Китайский мастер
Отлично.Сейчас попытаюсь заточить как на фото.
Старый 09.10.2013, 12:52   #58 (permalink)
A.D
AlD
Ну в принципе то да, это если на станке сверлить. А если в ручную это совсем разные вещи-это точно. Потому как у форстнера боковой режущей кромки нет,и если рука дрогнула то овальное отверстие не получится,в отличии от обычного сверла. Это я когда ремонт делал уже проходил . Так что всё таки пришлось разориться. Ну и форстнер в основном не для сквозных отверстий
И как это сделать?
Ну или по другому принципу ,приложить бумагу к имеющимся отверстиям,натереть карандашом.....
Последний раз редактировалось A.D; 09.10.2013 в 12:57
Старый 09.10.2013, 14:31   #59 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Острый карандаш, шило, (если нет разметчика), линейка, штангенциркуль. Размечать на лицевой стороне короткими штрихами, начинать сверлить тоже с лицевой стороны. Если нет сверлильного станка, то сверлить в два этапа, сначала сверлом меньшего диаметра. Ну и разметку считать более ответственной операцией чем собственно сверление. Удачи, слежу с интересом.
Старый 09.10.2013, 15:48   #60 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
На принтере легко, делаешь чертёх например в Corel Draw сразу с нужными размерами и распечатываешь, Потом приклеиваешь бумагу с чертежом на дерево и сверлишь сквозь неё. Есть ещё вариант распечатать на лазерном принтере и перевести рисунок на дерево с помощью утюга по технологии ЛУТ
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
