10.11.2013, 00:19 | #52 (permalink) |
D.I.Y.
К кого что болит. А у автора все равно красивее, чем то, что у тебя на фото. Так что никаких "ля-ля". Все аккуратно и красиво.
Поинтересуйся на досуге, зачем провода скручивают между собой. |
10.11.2013, 01:17 | #55 (permalink) |
друзья, давайте не будем думать да гадать, хорошо это или плохо, провода заплетать выглядит красиво, как звучит - думаю услышим. зачем флудить - время расставит все на свои места. заодно мы вместе с автором для себя откроем что-то новое.
автору как первопроходцу (может он и не первый, но я до этого не встречал ) ставим пятерку за смелость. |
10.11.2013, 21:26 | #56 (permalink) |
Профессионал
Крученные провода или сплетены в косичку, разницы нет. Тут их сплетал 2-й раз. На 1-м усилителе(на котором этот эксперимент ставил) работало все замечательно. И тут работало нормально. Но сегодняшняя тест проверка окончилась жертвами.............. Включил, работает отлично, выключил через минут 10 - 20, включил, бах и не работает.... . Расковырял все в ноль, без защиты и тембр блока сам усилитель работает. Подключаю защиту без тембра, не срабатывает, поставил другую, тоже не срабатывает(на включении не щелкают реле). Подключил тембр без защиты, не работает, как не странно даже гула нет. Что теперь делать не знаю, настроения вообще нету..... По отдельности узлы тоже не работают.... Хотя перед сборкой проверял каждый узел отдельно, все работало на ура....
10.11.2013, 21:35 | #57 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Всякое бывает, причина всё же должна найтись, главное не торопиться, проверить всё аккуратно.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
17.11.2013, 10:57 | #58 (permalink) |
Профессионал
В последние пару дней началась разработка корпуса для усилителя. Процесс идет достаточно тяжело "по скольку фантазия в другом месте трудится". Материал для меня достаточно новый(дикий) в плане создания корпуса, а так обращаюсь с ним достаточно хорошо. Думаю получится нормально...
17.11.2013, 11:35 | #59 (permalink) | |
deleted
Работу защиты можно проверив включив её отдельно без ничего и посмотрев на срабатывание реле. А вообще, неплохо было бы увидеть общую схему устройства, хотя бы поблочную, на которой хорошо было бы видно разводку питания и все соединения между блоками. |
08.12.2013, 22:27 | #60 (permalink) |
Профессионал
Появились неотложные дела домашнего плана, которые требуют времени. Последний месяц работой вообще не занимался, было не до нее... Проект умер на данном этапе На Конкурс "13 друзей моддинга" - микро АС от ming .
Прошу Администрацию снять работу с конкурса, времени для данной работы у меня вообще нету. Прошу понять. |
