20.12.2023, 07:05 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Требуется иголка для примуса ;)
Чем прочистить? Материал - кЕтайская латунь.
20.12.2023, 07:05 | |
Вот вам темы по аналогичным проблемам требуется помощь Требуется консультация |
20.12.2023, 08:36 | #3 (permalink) |
В своей деревне я не нашёл тоньше 0.5
Да и хотелось к НГ успеть. Инсулиновая игла 0.3 примерно вдвое толще отверстия. Стальки нужной толщины тоже не нашёл. Самый тонкий константан в моих запасах 0.16, не смог засунуть. Дабл...!!! Надо кЕтайские сталеалюминиевые проводки от всякой хрени пошшупать. Там ведь действительно может оказаться подобное. Пошёл шерстить хлам...
20.12.2023, 08:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Берёшь большую скрепку, один конец крепить в тисочках, второй конец берёшь в пассатижи. Начинаешь греть скрепку в середине газовой горелкой и, когда проволока раскалится, начинаешь её тянуть за пассатижи. Проволока скрепки в месте нагрева растягивается до микронной толщины.
20.12.2023, 14:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотрите в сторону иголок для про чистки сопла 3D-принтера.Сопла бывают 0,2 мм, иголка по идее по тоньше. Сам не гуглил, первое, что на ум пришло.
20.12.2023, 16:49 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Хороший компрессор не вариант?
20.12.2023, 19:44 | #7 (permalink) | |
Дим, я эту дырку под лупой едва вижу, а весь узел в сборе меньше фаланги мизинца. Продуть такое нереально. Растянуть иголку попробую, как Саня предложил, но для вытяжки металла температура нужна, при которой он обычно полностью сгорает при такой толщине.
20.12.2023, 23:22 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Понятно...
