10.05.2017, 19:11 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
кстати на это намекает и быстросъемность крепления штыря пробойника, он же там просто пружинкой удерживается и видимо легко снимается ... зы. Еще момент, на то что штырек чуть сбоку - возможно в одной вставке было несколько отверстий разного диаметра расположенных по окружности, тогда для смены диаметра достаточно было повернуть паунсон ... |
10.05.2017, 19:13 | #52 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Думаю, что все ж, надо копать "охотничью версию" - штукенция сделана нарядно( слишком понтово для шитья седел и перфорирования кож). Хрен знает откуда, на ум приходит фраза - Патрон куси, капсюль коли...(что-то из классики, времен очаковских и покоренья Крыма). Заряд тогда представлял "кулек" из бумаги с порохом и пулей, его проталкивали шомполом через ствол, а для воспламенения заряда сыпали порох на полку(кресало, кремень) а позже, в сам боек вставлялся капсюль(пистон). Чем он там был наполнен изначально, х.з. Гремучая ртуть, бертолетова соль, белый фосфор, красный фосфор... Может, что б он начал работать, его и надо было аккуратно(без удара) наколоть?
10.05.2017, 19:20 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
10.05.2017, 19:20 | #54 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
капсюль запрессовывается тупым толкателем, на этой же приблуде он острый... Так что явно не с патронами связано это
«Sound. Vision. Soul» © |
10.05.2017, 19:23 | #55 (permalink) |
А причем тут ремень Для прошивки двойным встречным швом например, самая приемлемая - ромбовидная форма отверстия ... но даже если все отверстия круглые но разного диаметра, то паунсон с круглыми отверстиями разного диаметра вполне даст это сделать ...
10.05.2017, 19:30 | #56 (permalink) |
Дело в том, что шип такой формы не сможет проделать аккуратное отверстие в коже. Да и толстый он, для проделывания дырок для шва. К тому же, в этом деле точность нужна, а там механизм перекрывает рабочую зону, точности не будет никакой. Пространства для манёвра тоже нет, шарнирная петля слишком близко находится к рабочей зоне. Это не для шитья.
10.05.2017, 19:32 | #57 (permalink) |
Не, это не патрон в сборе, в нашем современном понимании - гильза, запресована пуля, в донце капсюль центрального воспламенения... Причем, охотничье оружие раньше, было намного продвинутей первого боевого. Если солдат мог все приготовить за 5-10 минут до начала атаки, то охотнику на вепря надо было быть готовым в любой момент, он заряжал ствол заранее( ну или мог подготовить следующий выстрел максимально быстро). И не многие могли себе позволить дорогие приблуды - те же "щипчики", медные(латунные) пистоны. Для "пушечного мяса" все было проще - ну отсырел порох на полке, ну дал осечку, ну укатилась пуля- хрен с ним, чай не графья, перетопчутся...
10.05.2017, 19:46 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
обратите внимание на один момент.
1. Практически нет протертости от металлического штыря. Почему его нет? да по тому, что там работа с малой нагрузкой. в пользу этого говорит еще то, что при большой нагрузке метал бы плохо скользил по этому месту на ручке. Чуть перекос, и все встало бы в клин. 2. Опять же в сторону малых нагрузок. Шарнир не усилен. Бронза (или латунь) хорошо работают на скольжение, но при постоянном усилие в одну сторону накатали бы себе уже давно бы ямку или постепенно вытянулось бы ухо. ВЫВОД. Сворее всего изготавливалось (прессовалось/продавливалось) что либо тонкое. Но раз есть приспособа, то это что то должно быть стабильно одного размера и иметь партии большого количества. Полагаю делались какие либо элементы украшательства для, к примеру, изделий из кожи. |
10.05.2017, 19:51 | #59 (permalink) |
Ещё обратите внимание на то, что два удерживающих рычага, которые удерживают некий материал, в котором, с помощью третьего рычага, проделываются отверстия, плотно прижимаются друг к другу. Между ними не может располагаться плотная кожа.
10.05.2017, 19:56 | #60 (permalink) |
Механик
Давайте решим что эта железяка, служила для того чтоб косточки из вишни выдавливать?
