03.03.2013, 18:36 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хорошая идея, если они будут бесцветные (прозрачные) ...
03.03.2013, 19:23 | #84 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Я понял вашу мысль , раньше видел "типа светильники " нижняя часть пластиковых прутиков у них подсвечивается и свет передается по ним на другой конец , не могу в инете найти его фото . Но такой принцип не получится использовать так как : 1)прозрачные не будут смотреться 2) не получится подсветить корни всех прутьев 3) самое главное , не знаю где найти прозрачный.
03.03.2013, 19:32 | #85 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
03.03.2013, 19:54 | #87 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты невнимательно прочитал вопрос, я про световоды и говорил Прозрачные световоды не проблема, купи толстую леску подходящего диаметра и получится то что надо, если взять тонкую леску то получятся виящие волосы что тоже прикольно но не для этого проэкта Можно купить в хозмаге обувную или любую другую щётку из лески подходящей жёсткости, так будут уже готовые пучки которые можно насадить на светодиоды ленты. Если хочешь равномерной подсветки то нужно сделать рассеиватель, можно попробовать взять кусок оргстекла, затереть его мелкой шкуркой до матовости и на него наклеить шетину поидее должно нормально рассеиваться, либо можно вытащить рассеиватели из матрицы ЖК монитора(вдруг есть ненужный).
03.03.2013, 20:10 | #88 (permalink) |
Мысль правильная, я это и имел в виду. Но если даже сбоку подсветит, бесцветные будут хорошо окрашиваться. Допустим щетина от малярных кистей ...
03.03.2013, 20:24 | #89 (permalink) |
VIP user
Бесцветные боюсь не впишутся , когда делал army-56 изначально запланировал сверху светящееся окно из матового оргстекла но когда сделал чехол понял что , не вписывается и пришлось мне тогда наклеить трафарет и сделать не белую а синюю подсветку , боюсь также ошибиться и в этот раз .Но дальше посмотрю, поэкспериментирую и определимся )
03.03.2013, 20:34 | #90 (permalink) |
Любитель
Можно взять и покрасить те же волоски из лески и поставить светодиоды под корень волосков. Будет подсветка между волосками
